MOSFET的一点疑惑
2240|8
 楼主| lixinglin 发表于 2009-3-8 13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
查了2SK3569的资料,发现它的栅极驱动电压MAX是如图的4.0V,但是我测试一芯片驱动PWM高电平却有13.7V,供给这个MOS管,为什么这个MOSFET不烧掉,还能承受
dxpol432 发表于 2009-3-8 14:48 | 显示全部楼层
学英文
标示的数据,是可以让这器件工作的threshold&nbsp;电压,低于这个数字不保证<br />至于为什么不损坏,是&nbsp;gate-source&nbsp;breakdown&nbsp;电压
g19860529 发表于 2009-3-8 15:07 | 显示全部楼层
学习了
其实这个我蒙的话也不会蒙到楼主那么远的,你也太有才了
 楼主| lixinglin 发表于 2009-3-8 22:51 | 显示全部楼层
哦,
是不是PWM的幅值在threshold电压和gate-source&nbsp;breakdown&nbsp;电压之间的都可以让开关管开通?弱弱的请教一下
maychang 发表于 2009-3-9 00:42 | 显示全部楼层
回楼上
注意此时(threshold电压下)电流仅1mA,还不能称为“开通”,离允许的最大电流还差得远。
computer00 发表于 2009-3-9 00:44 | 显示全部楼层
找找下面应该有曲线图的,那个更直观
xwj 发表于 2009-3-9 01:05 | 显示全部楼层
LZ,Vth是开通时的的动作电压,而不是耐受值!
意思是达到那么多电压就会开始导通,但导通程度会不同,而且器件有差异性,有的2V可以导通,有的可能要3V、4V才能导通。<br /><br /><br />而器件能承受的最大值在Maximum&nbsp;Ratings参数里,栅极承受电压是下图的红框里那个:
 楼主| lixinglin 发表于 2009-3-10 19:50 | 显示全部楼层
谢谢
要开通MOSFET,栅极的驱动电压幅值够了,那个电流大小也有要求的么?不是说MOSFET是电压型驱动器件?弱弱的请教
 楼主| lixinglin 发表于 2009-3-11 22:53 | 显示全部楼层
规格书里面那个是开通的最小电流值呀!请指点
如题,谢谢指点菜鸟级问题
