电源这样用保险丝和压敏电阻是否正确?
3511|4
 楼主| jspp 发表于 2009-3-9 12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前没有用过,压敏电阻是不是该接在1n5404后面?保险管用3A、压敏330kd07参数对不?输入是12v到24v dc。另外想把保险换成ptc,或自恢复保险,不知选什么型号。以前没涉及过,请各位帮帮忙!!谢了
bdkonly 发表于 2009-3-9 18:46 | 显示全部楼层
我觉得压敏电阻换稳压管还好些
其实这个电路你不用压敏电阻也没什么的。你是在做车子吧,这个压敏电阻大可省去。
程序匠人.. 发表于 2009-3-9 20:29 | 显示全部楼层
压敏电阻换成TVS 5KP33CA
如果是室外高可靠应用,建议你换IC,2576或2596这种BUCK,其内部设计是老掉牙的过时技术,只要来个高压浪泳,芯片就完蛋。<br />建议你多话点钱,改用LM5505、5575、5576等型号。这些是电流控制型,可靠性非常好。<br />输入加自恢复保险基本没意义。
 楼主| jspp 发表于 2009-3-12 13:13 | 显示全部楼层
不是用在车上的
<br />这个电路就是需要从12V~24V直流输入获得9V电压。输出电流现在考虑到1.5A。2576手册上说用了那个C?有助于改善纹波。<br />最大输入为24V,这类开关电源IC的最高输入为40V,留给过压保护的空间是挺小的,不知道各位有啥好建议?这个东西需要用在室外,想避免经常人维护,现在担心一个是过压问题,第二是保险熔断后需要更换,而安装位置极不方便,所以想换成PPTC,不知怎么选型?希望指教
 楼主| jspp 发表于 2009-3-12 14:12 | 显示全部楼层
像2576,2596等IC手册怎么没说最低输入电压要求
比如输出9V,输入最小电压在哪里可以知道?设计时怎么考虑呢?
