电源防雷器
2417|1
 楼主| lbos2008 发表于 2009-3-10 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
LBOS40-V&nbsp;系列<br />产品应用:<br />依据DIN&nbsp;VDE&nbsp;0675,Part6标准,此防雷器属C级电源防雷器,其性能测试符合IEC&nbsp;61643-1中Ⅱ类测试标准。<br />产品特点:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />◆模块化结构,可带电插拔更换防雷模块,维护方便<br />◆准确的脱扣装置,提供可靠保护<br />◆失效窗口指示,失效时窗口由绿色变为红色<br />◆适用于各种配电制式:TT、IT、TN-S、TN-C-S<br />◆TT制式应采用N-PE保护模式&nbsp;<br />◆响应时间极短,使用寿命长&nbsp;<br />◆残压低&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />产品型号说明:<br />LBOS40-V/:单线防雷器,可更换模块&nbsp;<br />LBOS40-V/2+NPE:单相二线(N-PE保护模式)防雷器,可更换模块<br />LBOS40-V/2:单相二线防雷器,可更换模块&nbsp;<br />LBOS40-V/3:三相三线防雷器,可更换模块&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LBOS40-V/4:三相四线防雷器,可更换模块&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LBOS40-&nbsp;V/3+NPE:三相四线(N-PE保护模式)防雷器,可更换模块<br />NPE:代表N-PE保护模式中的NPE<br />位置/安装:<br />LBOS型防雷器安装于分配电柜内,也可直接安装于开关箱内的标准35mm导轨上,并以最短的距离并联于主空气开关的负载侧。<br />技术指标:<br /><br />主要性能&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LBOS40-V/4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LBOS20-V/4<br />标称工作电压&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275V&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275V<br />最大持续工作电压&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385V&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385V<br />标称放电电流(8/20μs)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20KA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10KA<br />最大通流容量(8/20μs)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40kA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20kA<br />保护水平&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800V&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500V<br />响应时间&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤25ns&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤25ns<br />外型尺寸(mm)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90×70×65&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90×70×65<br />工作环境温度(℃)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-40&nbsp;~&nbsp;+85&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-40&nbsp;~&nbsp;+85<br />相对湿度&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤95%&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤95%<br /><br /> 相关链接:<a href='http://www.jinpengxin.com'>http://www.jinpengxin.com</a>
PowerAnts 发表于 2009-3-10 12:46 | 显示全部楼层
防直接雷还是间接雷?
保护后能否自俞?
