新交流接触器的问题
4076|11
 楼主| 冰凝沸点 发表于 2010-5-20 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问我新装的几十个380v交流接触器,为什么工作时候都有异响呢,我从网上看说短路环的问题或者铁芯的问题或者有杂物的问题,我实际没拆开看,但是全是新的不可能全是这样吧,会不会是交流接触器的前端电路或者后端电路的问题呢,请指点,谢谢!
 楼主| 冰凝沸点 发表于 2010-5-21 08:39 | 显示全部楼层
自己给自己顶一个
还是西门 发表于 2010-5-21 16:05 | 显示全部楼层
我不知道你的接触器是发出什么声音。通常有以下几点:
1吸合电压过低或波动过大。
2铁芯接触面脏污。
3机械可动部分不良,造成吸合不实。
4或是控制电源电压与线圈电额定压不符。
5触头弹簧压力不合适。
6短路环问题(很少见)
其他请各位高手补充。。。。。
 楼主| 冰凝沸点 发表于 2010-5-21 16:44 | 显示全部楼层
谢谢楼上的指点,明天我测测电压看看是不是存在波动或者过高过低问题,然后我再发帖
 楼主| 冰凝沸点 发表于 2010-5-22 13:42 | 显示全部楼层
我用的是CJX1-63型号的交流接触器,我测了吸合电压是217V,有波动,最低是212V,有5V波动。我不知道是不是这5V的波动产生的异响,声音有点像是蜜蜂发出的那种声音一样。
交流接触器内部我没拆开看,毕竟是新的。
希望高手补充
hanhong8 发表于 2010-6-19 13:43 | 显示全部楼层
交流接触器的吸合线圈铁心上如果没有短路环的话,就会有50赫兹的嗡嗡响声,且交流接触器不能吸合,加了短路环后,嗡嗡声变小了,但还是有一点,是正常的.
hanhong8 发表于 2010-6-19 13:46 | 显示全部楼层
穿过铁芯的磁力线是矢量,在短路环的作用下,大小和方向还是有变化,只不过变化小了而已.
xwj 发表于 2010-6-19 14:15 | 显示全部楼层
该不会是额定380v交流接触器你只接了220V吧?
gaohq 发表于 2010-6-20 23:25 | 显示全部楼层
一个接触器你都不敢拆啊,你这样很难学到什么的哦。
dx1651 发表于 2010-6-28 22:13 | 显示全部楼层
损坏本就是个学习的过程,何不试试
chqing1361 发表于 2010-7-5 19:03 | 显示全部楼层
380v交流接触器吸合电压是217V?不响就怪了
SUNXUEFENG 发表于 2010-7-11 09:00 | 显示全部楼层
有可能是接触器的铁芯表面有油啊,新的有时也有啊
还有可能是上下两个铁芯对的不正啊可能与运输有关系啊
以上两点针对新的交流接触器的猜想
