请教LM317的效率高吗?
8635|5
 楼主| zhmd1 发表于 2008-8-14 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
理论上1.5A的输出电流,可以做到多少?<br />LM7805,感觉理论上1.5A的输出电流,最多做到0.5A
lyjian 发表于 2008-8-14 19:09 | 显示全部楼层
线性电源的效率与输入输出压差有关
效率和输出电流没什么关系<br />理论上1.5A的输出电流,可以做到〉1.5A,关键是你给它安多大的散热片<br />LM7805也是同样的规格书如果标能输出1.5A的话,你也能做到输出〉1.5A,关键还是你给它安多大的散热片<br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
 楼主| zhmd1 发表于 2008-8-15 10:48 | 显示全部楼层
倒啊,要是就加普通的散热片如何
cby981541 发表于 2008-8-15 21:12 | 显示全部楼层
假如7805的输入是20V,输出为0.5A
则工耗是7.5W,输出是2.5W。总体转换效率只有25%;而2个7.5W的发热量相当于一把小电烙铁,效率不会很高。<br />又假如输入是7.5V,输出是1A。则工耗是1.5W,转换效率是76.9%。<br />LM317也是一样的,也就是说所有线性降压的效率与输出输出压差有直接关系。
mo704507064 发表于 2014-7-17 10:52 | 显示全部楼层
则工耗是7.5W,输出是2.5W。总体转换效率只有25%;而2个7.5W的发热量相当于一把小电烙铁,效率不会很高。又 ...
请教下,功耗怎么计算的
cby981541 发表于 2014-7-23 16:03 | 显示全部楼层
20V输入经过7805调整,输出0.5A,则:电流相等(均为0.5A),7805上的压降为15V,功耗为15*0.5=7.5W。
