TCR的含义是什么?
12495|19
 楼主| GavinZ 发表于 2010-5-20 23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
电阻的TCR通常标识为正负,比如+-50ppm/C
含义是不是:此电阻当温度上升时,它的阻值有可能是变大,也有可能是变小,这样理解是正确的吗?
如果是正确的,那么这类电阻岂不是有可能是PTC,也有可能是NTC,那么,既然是同一种材料或复合材料,怎么会有完全相反的特性呢?
请专业的人士给予解惑,谢谢
天神下凡 发表于 2010-5-21 07:49 | 显示全部楼层
对于单一的金属电阻,比如pt100等,温度系数肯定是相同的,不会有正有负。但通常的电阻都是复合材料的,比如合金或者氧化物等,电阻的温度系数可能会随着其成分所占比例的变化而变化,因此出现了正负。不知理解的对不对。
HWM 发表于 2010-5-21 08:51 | 显示全部楼层
“电阻的TCR通常标识为正负,比如+-50ppm/C”
何以见得“通常”如此?
 楼主| GavinZ 发表于 2010-5-21 10:26 | 显示全部楼层
2# 天神下凡
我也是这么想的,不过可能不对,再看看其它人的见解。
 楼主| GavinZ 发表于 2010-5-21 10:54 | 显示全部楼层
何以见得“通常”如此?
因为我没用过几种电阻,查看经常用的厚膜或薄膜电阻时,这类电阻也是我经常用的,确切的说是‘仅仅使用到的’,看到它们的TCR都是正负标示,所以就想当然用‘通常’二字认为,贴片电阻都是这样的。比如VISHAY的thin film的贴片电阻,它们的TCR绝对值都很好,但却是正负两个变化方向,我想,这是很恐怖的事情,比如我要使用在比例运算中时,有50%的概率是两个电阻相向变化,这使得我不可能达到要求。
还有,假设有种电阻的TCR是单向的,比如CADDOCK的T912,它的TCR标示为10ppm/C,那么问题是这样的:这个TCR是固定量、还是一个范围量?如果是固定量,那么就是说,我任意选择两个电阻,它们都是以恒定的10ppm/C同向变化,那在比例运算中,这岂不是完美吗?我觉得这不可思议!那么,如果是范围量,也就是每个电阻的TCR可能是[0,10ppm/C]中的任意值,那么在由‘两颗电阻’构成的比例运算中,假设TCR1是+25ppm,TCR2是+50ppm,那么计算系统TCR时,岂不是要考虑最大值情况吗?如果这样的话,那在复杂网络中,计算量岂不成了很庞大的任务吗?
如有时间,请给预解惑,谢谢
天神下凡 发表于 2010-5-21 12:26 | 显示全部楼层
就像楼上说的那样,不同阻值的电阻,甚至相同阻值的电阻温度系数都可能正负不同,不过一般同一批次生产的应该是符号一致的,作为增益电阻用的话,相对的温漂可以做到很小了。如果对相对温漂要求很高的话,可以考虑精密的电阻网络。
举个例子:我们的产品是厚膜电路的形式,将电阻直接烧结在基片上,厚膜电阻的温漂基本在100ppm左右,如果我们需要相对温漂小的电阻对时,就必须考虑用同一种浆料来做这个两个电阻,而且位置也要靠的很近来印刷,这样的话相对温漂可以达到10ppm以下。
maychang 发表于 2010-5-21 12:44 | 显示全部楼层
5楼:
纯金属在室温范围,电阻的温度系数均为正,且都离每度千分之四不太远,用ppm表示,是4000ppm/C。这显然太大了,所以线绕电阻和金属膜电阻都是采用合金。而合金的电阻温度系数如2楼所说,随成份而变化。
6楼所说“一般同一批次生产的应该是符号一致的”,我测量过,确实是这样。轴向引线的金属膜电阻,同一盒里面各电阻温度系数相差非常小,一致性很好,但不同批次的相差就相当大。贴片的没有测过。
bendashi3 发表于 2014-7-21 12:57 | 显示全部楼层
是啊,这的确是个问题。
过去的金属膜电阻,应该是正温度系数的。
如今的电阻精度提高了,但温度系数却方向无法得到保证了。
lymex 发表于 2014-7-21 13:14 | 显示全部楼层
温度系数,常用的表示方法除了一次项系数外,还有二次项系数。
很多金属材料,在常见的温度范围内,曲线是向下弯曲的,很接近二次曲线。
尤其是高精度电阻合金,峰值温度低,比如不到摄氏30度,二次曲线特性更为明显,因此常用二次曲线来描述电阻温度特性。
这样一来,二次项系数是常数,而常规说的一次项系数就不是常数了,而是不同温度下(一次项)温度系数不同,可以是正的,也可以是负的。
因此,为了让描述没有异议,严格说一次项温度系数要带有下标,比如α20代表摄氏20度的温度系数,α23代表摄氏23度的温度系数。
bendashi5 发表于 2014-7-21 13:39 | 显示全部楼层
很多金属材料,在常见的温度范围内,曲线是 ...
不要混淆。
金属膜电阻肯定是正温度系数。
金属稳定系数都是正的。
碳膜电阻是负温度系数的。
现今很多金属膜电阻冒充金属膜电阻。
而金属膜应该是负温度系数。
但实际的可正可负。
即使合金也应该是正温度系数。
你的这张图应该不是金属膜电阻。
而更像金属氧化膜电阻。
lymex 发表于 2014-7-21 14:08 | 显示全部楼层
不要混淆。
金属膜电阻肯定是正温度系数。
你才混淆,我清楚的很。
“金属稳定系数都是正的”
这是有条件的,是坐在井里看到的东西。
金属的温度越高温度系数越小,直道到某个温度下温度系数会达到0,随后温度系数为负。
这么简单的事情还要我重复,我前面的图那么清楚,电阻是线绕的,当然是金属。
bendashi 发表于 2014-7-21 14:26 | 显示全部楼层
你才混淆,我清楚的很。
“金属稳定系数都是正的”
有根据吗?
什么金属?
很多金属在一定温度范围内是几乎不变的.
虽然铜给的是20度温度系数.
但你的随温度升高,温度系数降低的说法,从何而来呢?
评分
参与人数 1威望 -6 收起 理由
PowerAnts -6
查看全部评分
戈卫东 发表于 2014-7-21 14:31 | 显示全部楼层
大师快回家找书看。。。。。。。
bendashi 发表于 2014-7-21 14:36 | 显示全部楼层
你的这种图,根本代表不来温度系数.
我们说的温度系数,为温度变化1度,电阻的变化.
而且作为电阻,通常温度也不会超过150度.
在此范围内,金属膜电阻应该都是是正温度系数.
作为氧化膜电阻,事实上,所有电阻随温度变化都是类似抛物线形式.
那么临界点的温度比较低,从而出现正负温度系数的现象.
金属电阻在150度以内,不可能变成负温度系数.
氧化物的是有可能的.
maychang 发表于 2014-7-21 14:40 | 显示全部楼层
这么一会儿,bendashi3和bendashi5都出来了。
bendashi 发表于 2014-7-21 14:41 | 显示全部楼层
大师快回家找书看。。。。。。。
不是本大师瞧不起你们.
而是你们作为国产教科书的受害者.
不可能具备科学精神.
你们的教科书仅仅是COPY西方人的研究成果而以.
而且即使西方人也是存在概念不清的人的.
国人的意识形态就是唯西方人的理论是从.
而没有独立思考能力.
这是个不争的事实.
你之所以攻击本大师.
正是你们在西方科技面前低三下四.
而对国人进行攻击.
以为所有的国人.
都和你们一样不求上进.
不思进取.
不劳而获.
不三不四.
以小人之心度君子祖父.
就是你们的典型症状.
把自己该干的干好.
你就可以得到尊重.
而已你们自己的一知半解而攻击他人.
在西方人面前自感不如.
自感堕落.
而在你瞧不起的国人面前.
找存在感.
是可耻的.
bendashi 发表于 2014-7-21 14:43 | 显示全部楼层
maychang就是一个无耻的中国人的典型.
相信大家心理不会否认的.
不懂装懂.
攻击他人.
就是maychang之类的典型症状.
评分
参与人数 1威望 -10 收起 理由
maychang -10
查看全部评分
bendashi 发表于 2014-7-21 14:45 | 显示全部楼层
有道理可以讲道理.
这就会令人信服.
而如何你讲道理攻击他人.
则必定你是帮瓶子醋.
你肯定不是真懂.
真懂的就像本大师.
肯定是事无巨细.
耐心细致地给大家科普的.
既然是在给大家讲解.
就不会人参攻击.
这时不懂的人干的事情.
戈卫东 发表于 2014-7-21 14:49 | 显示全部楼层
大师你好厉害。。。。。
我说了一句,你说了一屏。。。。。。。
lymex 发表于 2014-7-21 14:55 | 显示全部楼层
既然谈TCR,当然是指可以用做电阻的金属。
最常见的用做电阻的金属是什么?是锰铜。
锰铜的温度系数曲线见过吗?给你贴一个。
Fluke 742A线绕电阻知道吧?给你贴个曲线
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
PowerAnts + 3
查看全部评分
