[Actel FPGA] 写好verilog代码,但是每次编译只要有错误,都是一样的提示
3656|6
 楼主| 3B1105 发表于 2010-5-20 23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
写好verilog代码,但是每次编译(点check hdl),只要有错误,都是一样的提示??
3 ERROR(S), 0 WARNING(S).
ERROR:  The command 'check_hdl' failed.
ERROR:  Failure when executing Tcl script. [ Line 1 ]
ERROR:  The Execute Script command failed.
这可怎么找错误啊
米其林r 发表于 2010-5-20 23:19 | 显示全部楼层
第一行有错,是不是你在中文目录下建的工程
shurenfa 发表于 2010-5-21 14:56 | 显示全部楼层
对的,我也遇到这个问题了,感觉这个软件有问题。。。
yelinggtx 发表于 2010-5-21 18:18 | 显示全部楼层
1# 3B1105
提示为第一行有问题,可以检查下语法,错误不一定在第一行,但与第一行有关,如第一行为执行语句,但是用的不是分号而是逗号,或者直接进综合页面,其中也有对错误信息的提示
 楼主| 3B1105 发表于 2010-5-21 22:25 | 显示全部楼层
不是第一行有错,每次出现错误都一样的提示,我郁闷
想实习去 发表于 2010-5-21 22:27 | 显示全部楼层
你可以这样查找:
1,把正确的代码打开,然后检查语法,看能否通过,如果通过,那排除软件问题,就是你的代码有错误;
2,确认你在建立文件时语言选择选项,是选用Verilog,同时你的代码也是Verilog;或者选用VHDL,同时你的代码是VHDL。
无语凝咽 发表于 2010-5-21 22:31 | 显示全部楼层
我也经常碰见,可能还是你自己程序的问题。比如在某个语句后少个分号,一些细小的错误,这种小错误很难查出来的;
教你个方法,你吧错误的程序,用modelsim仿真,或者用synplify综合,这是会给出错误提示,这两个软件给出的错误提示比较具体,双击错误提示能够指定到具体错误的语句上
