求助:碱性电池供电驱动减速电机,电机启动时芯片总是复
2291|3
 楼主| 工作狂 发表于 2008-11-2 23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟我做了一个电锁的控制电路,用的STC的89c516RD+的芯片,采用3节5号碱性电池供电,驱动一个工作电流在100mA的直流减速电机。新电池装上的时候工作正常,可以用了一段时间当电压大概降了0.5V左右的时候,当电机启动的时候芯片会掉电复位,并且不停的复位,芯片不能正常工作。估计是电机启动时把芯片的电压瞬间拉低,请问各位有什么好的解决办法吗?多谢了!
tyw 发表于 2008-11-3 10:05 | 显示全部楼层
加一只HT7130,把cpu供电稳到3v即可,7130约0.7元
PowerAnts 发表于 2008-11-3 10:12 | 显示全部楼层
MCU供电回路
1N5817 + 2200uF/6.3V
 楼主| 工作狂 发表于 2008-11-3 23:06 | 显示全部楼层
增加上大的电解电容的话会不会增加电池的耗电量呢
