请帮我看看这个方波发生器怎么没有振荡?
2488|4
 楼主| donkey89 发表于 2010-5-21 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
想输出20khz方波,但是通电以后一点反应也没有,1脚0v
zptonghua 发表于 2010-5-21 11:37 | 显示全部楼层
应该是没有起震,在输入侧给个电压起震信号
maychang 发表于 2010-5-21 11:46 | 显示全部楼层
当然不会起振,改双电源。
zjp8683463 发表于 2010-5-21 12:02 | 显示全部楼层
电容接VCC/2应该可以起振
maychang 发表于 2010-5-21 12:12 | 显示全部楼层
电容下端接Vcc/2还不够,R21下端也要接Vcc/2。
此外,这样接会产生新的问题:Vcc只有5V,Vcc/2就只有2.5V了。LM358输出为负时可以接近电源负端,但输出为正时却离电源正端比较远,这样将造成输出波形占空比离0.5相当远。
