IC半导体集成电路芯片用的外壳形式
2868|2
 楼主| goldenkey010 发表于 2010-5-21 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们经常所说IC封装,就是指的集成电路的外壳样式,他起着怎么去安装他,怎么把他固定在线路板上,通过这些封装的样式,我们才会去设计电路板与电路图。看一个芯片是否封装技术先进,主要是要看芯片的体积和封装的体积之比,这个比值越小越好,通过公司技术部多年的技术经验,越接近1的,越好。
今天经公司同意,把一些国内常用的封装形式,给大家举例出来:
DIP:插装型封装之一,引脚从封装两侧引出,封装材料有塑料和陶瓷两种。DIP是最普及的插装型封装,应用范围包括标准逻辑IC,存贮器LSI,微机电路等。如: MC68HC908QY4VP他就是典型的双列直插(他的英文是:Double In-line Package的缩写,即双列直插式封装)
sopSOP封装技术由19681969年菲利浦公司开发成功,以后逐渐派生出SOJJ型引脚小外形封装)、TSOP(薄小外形封装)、VSOP(甚小外形封装)、SSOP(缩小型SOP)、TSSOP(薄的缩小型SOP)及SOT(小外形晶体管)、SOIC(小外形集成电路)等。(他的英文是Small Outline Package
PLCCPLCC封装方式,外形呈正方形,32脚封装,四周都有管脚,外形尺寸比DIP封装小得多。PLCC封装适合用SMT表面安装技术在PCB上安装布线,具有外形尺寸小、可靠性高的优点。(他的英文是Plastic Leaded Chip Carrier
BGA:它比传统的TSOP封装,不会因为引脚增加而缩小之间的间距,功耗增加,电热传导更好,体积更小,成品率更高(他的英文是Ball Grid Array Package
TSOPTSOP内存封装技术的一个典型特征就是在封装芯片的周围做出引脚, TSOP适合用SMT技术(表面安装技术)在PCB(印制电路板)上安装布线。TSOP封装外形尺寸时,寄生参数(电流大幅度变化时,引起输出电压扰动) 减小,适合高频应用,操作比较方便,可靠性也比较高,现在我们用的现代内存,如(HY57V641620HCT-H这一款;金士顿等内存,上面的芯片,都是这样封装的。(他的英文是Thin Small Outline Package
PQFP:PQFP封装的芯片引脚之间距离很小,管脚很细,一般大规模或超大规模集成电路采用这种封装形式,其引脚数一般都在100以上,这都是比较高档的IC,之前很多CPUDSP之类的,都是这样的.
目前,先就举这些例子,如果需要更多的资料,可以登陆http://www.it.net.cn,免费索取.
CYJMCU 发表于 2010-5-21 18:58 | 显示全部楼层
好  支持以下
z880819 发表于 2010-5-22 20:46 | 显示全部楼层
赞  还有QFN
 QFN(Quad Flat No-lead Package,方形扁平无引脚封装)是一种焊盘尺寸小、体积小、以塑料作为密封材料的新兴的表面贴装芯片封装技术。由于底部中央大暴露的焊盘被焊接到 PCB的散热焊盘上,使得QFN具有极佳的电和热性能。
