USB HID 多设备免驱动人机界面应用软件
4565|10
 楼主| 大秦正声 发表于 2010-5-21 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开设备就会返回该设备的相关测量数据!
 楼主| 大秦正声 发表于 2010-5-21 16:31 | 显示全部楼层
可以升级成无线通信!
 楼主| 大秦正声 发表于 2010-5-21 16:33 | 显示全部楼层
最多支持127个设备,免驱动!
支持98,2000,xp,win7系统。
McuPlayer 发表于 2010-5-26 13:44 | 显示全部楼层
建议楼主把这个针对行业客户再深入完善。
这类东西要的不是技术,是细节,是服务。
 楼主| 大秦正声 发表于 2010-5-27 15:53 | 显示全部楼层
 楼主| 大秦正声 发表于 2010-5-27 15:55 | 显示全部楼层
hid 采用中断通信方式,每包数据64字节/毫秒!
比232串口通信速率快些,
这个和多串口通信类似!不过接口是usb而非rs232.
diylink 发表于 2010-6-18 15:49 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 大秦正声 发表于 2010-6-19 16:32 | 显示全部楼层
:handshake
 楼主| 大秦正声 发表于 2010-6-22 15:24 | 显示全部楼层
成功实现键盘和鼠标在系统中互换!一会是键盘,一会是鼠标!
 楼主| 大秦正声 发表于 2010-6-29 14:11 | 显示全部楼层
好象川剧中的"变脸"!
我会添加更多的usb设备比如优盘!
 楼主| 大秦正声 发表于 2010-6-30 16:34 | 显示全部楼层
承接无线RF通信设计应用以及组网:
si4431/32, cc1100/1101/2500;
si100x,si101x,cc111x,cc251x;
zigbee cc2430等。
承接usb主/从设备通信:
1. USB HID 多设备免驱动人机界面应用软件(vb6,vc6,c51)!!!
打开设备就会返回该设备的相关测量数据!
可以升级成无线通信!
最多支持127个设备,免驱动!
2. USB设备数据采集和传输
上位机应用软件源代码(VB6 和VC6),
以及usb底层驱动和驱动安装信息;USB 板单片机固化程序的c51源代码!
usb通信速率可以达到4 ~ 6Mb/s !采用批量传输方式,通信速率很快!!!
3. usb键盘和鼠标
可以被电脑自动识别,通信。可以升级成无线通信(不采用蓝牙技术)!
成功实现键盘和鼠标在系统中互换!一会是键盘,一会是鼠标.
好象川剧中的"变脸"!
擅长 ti dsp 软硬件设计应用; c8051f单片机usb通信(hid,bulk,c51,vb6,vc6),
rf通信(cc1100/cc2500),internet通信(cp2200),iap(bootloader),
定时/记数,外部中断,ad,da,uart,spi,i2c,pwm,wdt,i/o,lcd(240*128)以及
掉电数据保护等软硬件设计和编程!
可以承接相关开发项目以及技术转让!
手机:13002928013(杨生)
email: yang96381@163.com
