后面的三极管和稳压管的作用还是不知道怎么分析?
3036|8
 楼主| 王海燕lv 发表于 2010-5-21 18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
大概知道怎么恒流的,恒压的,但是具体怎么分析还是不知道
 楼主| 王海燕lv 发表于 2010-5-21 18:57 | 显示全部楼层
R2,光耦,ZD1组成并联反馈,但是不知道是电流还是电压反馈
R2,光耦,Q1组成串联反馈,肯定是电流反馈,当电流维持在350mA的时候Q1是截止的
这个电路我是这样分析的:一,当输出电压增大的时候,ZD1两端的电压不变,只有R2两端的电压增大,从而电流增大,引起光耦电流增大,来控制PWM减小
二:当电流增大的时候,R4 R5 R6两端的电流增大,进而R4 R5 R6两端的电压增大
再后来就不会分析了
 楼主| 王海燕lv 发表于 2010-5-21 18:59 | 显示全部楼层
输入电容我是按照书上说的,当输入电压在85-265V的时候,电容应该选2-3倍功率,也就是说如果输出功率是3W的话,就选6uF的电容
 楼主| 王海燕lv 发表于 2010-5-21 19:04 | 显示全部楼层
谁能帮我透彻的分析一下后面的反馈工作原理啊,我真的很想知道
凑着这个机会也学一下分析的方法
伟林电源 发表于 2010-5-21 22:00 | 显示全部楼层
后面的三极管就等同于431,呵呵。。。
sunfather 发表于 2010-5-23 12:54 | 显示全部楼层
进而ZD1正端点位高 致Q1导通 如此。。。。。。。。。
ZD1正端电位
sunfather 发表于 2010-5-23 13:12 | 显示全部楼层
能传我份 LP2703资料否?QQ:471884291
lookforjason 发表于 2010-5-23 21:21 | 显示全部楼层
好像 很少 女孩子做电源的哦  掌声鼓励~~
因为好像很多时候会炸机 额~··
个人签名:电子,我的爱好,不爱好也不行,谁让我选的这个专业,选一行爱一行吧!
89
