3998的问题
1843|3
 楼主| llllwwww 发表于 2008-11-21 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;昨天用的3998输出10A的电流,工作了大概有10分钟,很正常!<br />今天做试验,发现3个3998中有2个的BE极还是被击穿了,其中还有1个的CB极也击穿了。<br />发热不是很大,<br />我想问题有这么几种可能:1。纹波电压对它的影响&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(影响不是很大,示波器观察纹波不是很大)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2。BE极的偏置电压有问题,别人用的是3997,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;偏置电压比我的高一些&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3。购买的3998可能是翻新的片子,本身的质量有问题&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4。PCB电路布置的不合理<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5。最后一级的3个3998的工作点不合理<br />是3个3998并联使用的,反馈电路和前面的一样,怎么用一个电路来检测3998的工作性能?<br />另外有没有可以替代3998的芯片,要求是NPN型的,C极的电压有22V,E极能输出3A以上<br />的电流,功率大概能承受100W以上的,请推荐一个!<br />还有就是现在的3998电路输出的电流是10A,能工作一段时间,时间长了就要烧掉了,<br />每次都是并联的3个3998其中的1-2个的BE极首先被击穿,散热方面用的云母片和导热硅脂,<br />和风扇,应该不是散热的问题,我想~<br />
PowerAnts 发表于 2008-11-21 12:39 | 显示全部楼层
 楼主| llllwwww 发表于 2008-11-21 14:51 | 显示全部楼层
什么叫均流?
是不是如果用3个3998的话,每个3998的电流输入输出要均衡?
shiyan1532 发表于 2013-1-20 14:17 | 显示全部楼层
是的
