LPC921的ISP问题
2483|1
 楼主| maoyanketi 发表于 2010-5-21 23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚出厂的芯片,可以正常进入ISP并进行程序的下载。程序下载后,可以通过间隔帧检测的办法反复进入ISP,并进行程序的下载。现在如果修改程序(只是增加或减少一条调试信息),下载到921后,重新上电,现象是芯片内部的程序并没有正常跑(程序里有喂狗,通过检测管脚电压可以知道程序是否在执行。),并且下载新程序后,LPC921就再也不能进入ISP了。而如果将这个新程序下载入出厂芯片里(未灌程序),程序下载后,照样可以通过间隔帧检测的办法反复进入ISP,并进行程序的下载。
这个问题困扰了几天了,已经没什么思路,想请教下大家,能否提供一两条思路来查呢。
S3C2440 发表于 2010-5-21 23:08 | 显示全部楼层
关于LPC921的ISP下载程序时,
             引导向量(Vector)要填0F;
             状态字(Status)填00;
一但引导向量(Vector)0F被更改,下次就不能在进入ISP下载了。
只能用编程器恢复。
另外在选择20K~100KHz晶振时也不能进行ISP下载。
