请问这两个二极管的作用及应选择地型号
2771|13
 楼主| 我爱一帆 发表于 2010-5-22 07:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路的功能是从220V变到2V,其中两个二极管是干什么用的??通常来说选择什么样的型号可以?谢谢了
 楼主| 我爱一帆 发表于 2010-5-22 07:40 | 显示全部楼层
咋没人回复呢?
真的很急啊
xyp749192072 发表于 2010-5-22 07:47 | 显示全部楼层
二极管是钳制电压用的吧,先把电压降下来,在经过运放放大到2v
 楼主| 我爱一帆 发表于 2010-5-22 07:52 | 显示全部楼层
啊?把电压降下来不会使波形失真吗??
maychang 发表于 2010-5-22 08:13 | 显示全部楼层
波形失真是当然的。
 楼主| 我爱一帆 发表于 2010-5-22 08:18 | 显示全部楼层
那应该选择什么样的二极管?型号?
 楼主| 我爱一帆 发表于 2010-5-22 08:57 | 显示全部楼层
真郁闷,还是没有人帮一下忙
maychang 发表于 2010-5-22 09:24 | 显示全部楼层
6楼:
选择任何二极管,波形都会失真。
二极管是非线性元件。
lhkjg 发表于 2010-5-22 10:44 | 显示全部楼层
这个两个二极管应该在这里有起保护和构成回路的作用
IN4148就可以了,当然波形失真是不可避免的了,这里有点看不明白这个电路是在做什么,衰减取信号?还是做过零的波形?
这个两个二极管应该在这里有起保护和构成回路的作用,希望没有误人子弟
xwj 发表于 2010-5-22 10:59 | 显示全部楼层
这个电路输出是不失真的波形。
请注意R4和R2、R3和R1的分压关系。
二极管只是作为保护、限幅用的,平时是不导通的。
PS:
这个电路是和220V连通的,虽然可能可以用,但有一定的安全隐患,R4、R3必须得用大尺寸高可靠性的电阻,最好是多只串联;而且电路要求必须的悬浮供电,不能有任何到地、到电网的通路,否则电路工作也是不正常的。
所以初学者请慎用!!!
maychang 发表于 2010-5-22 13:09 | 显示全部楼层
10楼xwj说得对,我看错了。
 楼主| 我爱一帆 发表于 2010-5-22 13:27 | 显示全部楼层
这个电路不需要稳压二极管吗、?
ypj005 发表于 2010-5-22 14:38 | 显示全部楼层
xuyiyi 发表于 2010-5-22 17:24 | 显示全部楼层
这个电路不需要稳压二极管吗、?
不需要!
你也可理解为需要,因为两个二极管反相并联,在电路中相当于双向限幅在0.6-0.7V的稳压二极管。
