求助 双电源运放供电电源
3706|10
 楼主| milktang 发表于 2010-5-22 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位老师,我想用5V电源变换正负12V给运放供电(TL062),之前用MAX232试了一下带不起来,能不能推荐一个5V转正负12V的芯片或方案,在模拟电路方面还是新手。
xwj 发表于 2010-5-22 11:20 | 显示全部楼层
TL062是相当省电的,请首先确定负载电流。
如果电流大的不是太多的话可以加大MAX232的电容试试,太大了的话就只能用电感、变压器了。
 楼主| milktang 发表于 2010-5-22 13:46 | 显示全部楼层
如果电流15mA-20mA用MAX232可以吗,运放是用作文氏振荡电路输出正弦波,我用MAX232供电测量运放电源电压降到4点几伏,没有波形输出
请问MAX232的电容最大可以加到多少
maychang 发表于 2010-5-22 13:50 | 显示全部楼层
15mA用MAX232供电,大概输出也就是3~5V了。
电容用到10uF或22uF都可以,但受芯片内阻限制,输出电流并不能比例增加。
 楼主| milktang 发表于 2010-5-22 15:27 | 显示全部楼层
如果输出电流在10mA之内用MAX232可以吗
不行的话可以推荐下其他的芯片吗,谢谢!!
maychang 发表于 2010-5-22 15:31 | 显示全部楼层
5楼:
拿两个1000欧电阻当负载,正电源一个,负电源一个,量一下电压,看是否满足你的要求。
 楼主| milktang 发表于 2010-5-24 11:25 | 显示全部楼层
我用两个12V电源接成正负12V电源给电路供电,测量电流为2.5 mA,不知MAX232用在这行不行,是不是还是要用DC-DC模块才行啊。PS:这个电路是用于便携设备里的
bbyeah 发表于 2010-5-25 05:08 | 显示全部楼层
便携设备要用双电源可以使用电荷泵,效率普遍都在95%附近
其实max232就是个简易电荷泵
 楼主| milktang 发表于 2010-5-25 08:31 | 显示全部楼层
楼上说的是否是MAX232在这里可以用于运放供电呢
lirunze 发表于 2010-5-26 20:45 | 显示全部楼层
用芯片就可以了
bbyeah 发表于 2010-5-27 04:39 | 显示全部楼层
前面的讨论不是说了么,这个负载下232出来的电压要掉很多
好的电荷泵可以实现几十到上百mA的驱动能力
