MTK6223D如何接并口LCD?
3649|11
 楼主| yoyowodeai 发表于 2010-5-22 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,各位,本人目前有一手机方案采用MT6223D来实现!但发现其规格书上面写着只支持串行LCD。
但听说市面上面人家做的6223D都支持并口屏,而且没有加DSP。请教大家这是怎么回事?
北京户口 发表于 2010-5-22 14:58 | 显示全部楼层
并口屏是挂在EMI总线上(ED0:15)
金鱼木鱼 发表于 2010-5-22 15:03 | 显示全部楼层
有没有厂家做并口LCD,t同时实现30万camera的摄像头,不额外增加DSP,在6223D平台上面?
六楼的窗户 发表于 2010-5-22 15:06 | 显示全部楼层
并口也可以啊,可以用摄像头的DATA线做也可以。
米其林r 发表于 2010-5-22 15:09 | 显示全部楼层
还是不太明白,别人怎么做的!
年轻不在 发表于 2010-5-22 15:13 | 显示全部楼层
支持串口不代表不支持并口
手写识别 发表于 2010-5-22 15:18 | 显示全部楼层
可以用EMI接口来实现并口屏,EMI总线是跟ARM总线相连的,实际23C的8bit接口也是最终接到AMR总线上的,
思行合一 发表于 2010-5-22 15:22 | 显示全部楼层
用EMI没问题,根据LCD模块配好时序,A0结LCD的RS,cmd或data用A0来区分,应该ok
无语凝咽 发表于 2010-5-22 15:29 | 显示全部楼层
MT6223D 采用EMI总线刷QVGA 的LCD 效果怎么样的?
想实习去 发表于 2010-5-22 15:33 | 显示全部楼层
1。EMI总线是最简单的,23用串口屏幕挂LCD,然后EMI接CP,这种架构是性能最弱的。
这种方式,多媒体JPG解码,摄相头的数据显示流是从CP-- >BB-->LCD.在操作摄像头preview同时显示的时候,效能很差
2。EMI接CP,LCD挂在CP的LCD接口上,这种架构性能是最好的。
BB--> CP-->LCD,普通情况下LCD由BB直接 BYPASS控制,在摄相preview时候,在解码AVI视频的时候,CP直接控制LCD,并操作SD卡读取或者存储。
有些做23的设计公司,把LCD挂在23的8 bit(6bit? rgb565??) LCD controller上,这种设计就是垃圾
3B1105 发表于 2010-5-22 15:38 | 显示全部楼层
EMI上只有两个CS用于norflash+psram,因此外部必须加逻辑门做扩展支持CP或者并行LCD
性能就没有办法保证了。
6019实验室 发表于 2010-5-22 15:42 | 显示全部楼层
Do not worry, CS is just encodeed by high address, there is little performance cost.
