[疑难问答] AD转换时出现的问题
3163|11
 楼主| wangwo 发表于 2010-5-22 22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在AD转换时没出现问题,后来要求加个串口,于是我加上了串口程序,一仿真,发现AD转换部分只转换一次便不动了,需要重新开始仿真才会出现第二次结果,我怀疑是串口部分有问题,于是我把串口部分程序屏蔽掉,这样再仿真结果就是循环转换了,我不知道怎么回事,以前做的时候也是这样,只不过那时不需要循环多次,请兄弟姐妹们帮我看看好吗?可能会耽误大家一点时间,谢谢大家了!
#include <reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar i;
uchar disbuf[]={'0','0','0',0x00};
sbit rs=P2^0;
sbit en=P2^1;
sbit rw=P2^2;
sbit OE=P2^3;
sbit EOC=P2^4;
sbit ST=P2^5;
sbit CLK=P2^6;
void delay(uint z)
    uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
void command(uchar com)
        rs=0;
        delay(5);
        P1=com;
        en=1;
        delay(5);
        en=0;
void figure(uchar figure)
        rs=1;
        delay(5);
        P1=figure;
        en=1;
        delay(5);
        en=0;
void write_first(uchar *s)
        command(0x80);
        while(*s)
                figure(*s);
                s++;
                delay(20);
void write_second(uchar x)
         command(0xc0);
         disbuf[0]=x/100+0x30;
         disbuf[1]=x%100/10+0x30;
         disbuf[2]=x%10+0x30;
         for(i=0;i<3;i++)
                 figure(disbuf);
                 delay(5);
void init()
        rw=0;
        TMOD=0x22;
        SCON=0X50;
        PCON=0;
        TH1=TL1=0XFD;
          TH0=(256-4)/256;
        TL0=(256-4)%256;
        command(0x38);
        command(0x0c);
        command(0x06);
        command(0x80);
void main()
         uchar temp,i;
         uchar *p;
         init();
         p="ADconvert result";;
         write_first(p);
         EA=1;
         ET0=1;
         TR0=1;
         TR1=1;
         while(1)
                 ST=0;ST=1;ST=0;
                 delay(5);
                 while(EOC==0);
                 OE=1;
                 temp=P0;
                 write_second(temp);
                 OE=0;
                 i=0;
                 while(disbuf!=0x00)
                        SBUF=disbuf;
                        while(TI==0);
                        TI=0;
                        i++;
                        delay(5);
                 while(RI==0);
                 RI=0;
                 while(TI==0);
                 TI=0;
void timer0() interrupt 1
      CLK=~CLK;
 楼主| wangwo 发表于 2010-5-22 22:15 | 显示全部楼层
包括仿真图
David_ming 发表于 2010-5-23 16:40 | 显示全部楼层
又是0809?
qfengbj 发表于 2010-5-24 12:54 | 显示全部楼层
0809怎么了
huamunv 发表于 2010-5-25 21:17 | 显示全部楼层
AD转换部分大致不会有错,只有看串口部分了
 楼主| wangwo 发表于 2010-5-25 21:49 | 显示全部楼层
可能有些长,不知道可能是哪里的问题
没水的壶 发表于 2010-5-26 12:53 | 显示全部楼层
可以分部分来调试吗
strang 发表于 2010-5-26 19:22 | 显示全部楼层
宏晶的网站上有现成的程序,你下载下来可供你参考!
xiaomifan 发表于 2010-5-26 22:23 | 显示全部楼层
这么长,肯定是要自己对照成熟的程序慢慢琢磨
zwll 发表于 2010-5-26 22:24 | 显示全部楼层
刚开始都是这样,慢慢琢磨,慢慢改
wsun515 发表于 2010-5-26 22:24 | 显示全部楼层
这么长啊!
