5509a一个写寄存器的诡异问题
2457|3
 楼主| phan02 发表于 2010-5-23 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
往5509a的ce0寄存器的一个地址写一个数,发现这个数被写入了0区的所有的地址,以前也出现过这样的问题,但中间一段时间又正常了,现在又出现了,这是怎么回事,期待各位给点意见。。。。。。。。。。
mybao 发表于 2010-5-23 11:36 | 显示全部楼层
那就是板子问题
 楼主| phan02 发表于 2010-5-23 23:02 | 显示全部楼层
楼上也碰到过这样的问题么,,,,怎么解决的。。。
拿起书本 发表于 2014-5-6 09:43 | 显示全部楼层
试着复位一下看看,遇到这样的问题不要太慌张,认真分析一下。
