家电产品倾斜度控制
3113|9
 楼主| lcmcu 发表于 2010-5-23 12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的一个产品中有这样的要求,就是当产品呈90度的时候电机运转,当它倾斜范围在0到45度之间时电机停止运转,本来我是想用倾斜开关去控制,但客户要求不能用倾斜开关,请各位大侠指点一下看用什么传感器好?最好把器件型号也说一下
mydev.cn 发表于 2010-5-23 14:26 | 显示全部楼层
你拆开床上用的小风扇看看,里面那个开关就是倒下来就断开的。应该符合您的要求!
 楼主| lcmcu 发表于 2010-5-23 16:20 | 显示全部楼层
这位兄台还没明白我的意思,风扇里面用的是倾斜开关,但我现在不用倾斜开关,不知还有什么器件可以代替
taoest 发表于 2010-5-23 16:38 | 显示全部楼层
客户要求不能用倾斜开关,肯定是因为某些方面倾斜开关不能满足客户要求。要搞清楚客户哪方面的要求满足不了,再去选择合适的解决方案。
xuyiyi 发表于 2010-5-24 02:21 | 显示全部楼层
可用现在流行的加速度传感器,角速度传感器。
huangqi412 发表于 2010-5-24 08:47 | 显示全部楼层
...一小家电还去用倾角传感器?  贵的死.
 楼主| lcmcu 发表于 2010-5-24 20:54 | 显示全部楼层
:)人家客户有钱不在乎这些
司徒老鹰 发表于 2010-5-24 21:46 | 显示全部楼层
不合算吧
zhang123 发表于 2010-5-25 11:58 | 显示全部楼层
有钱的用倾角传感器
lhkjg 发表于 2010-6-19 14:46 | 显示全部楼层
角度传感器,或几个水银开关配套使用,
相对来讲水银开关可能是对你最好的选择,在小家电中使用又便宜。
