求助 可控硅零点触发问题
4397|9
 楼主| 275280780 发表于 2010-5-23 21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题是这样的,我用的方法是零点触发可控硅,凡是从全功率到逐渐较少功率,就是触发间隔的周期数逐渐增大,,这样可控硅能正常工作,,,。。但是之后,可控硅断开时间一长,,就是G级低电平,,隔一段时间,,我从小功率开始启动可控硅,就是触发间隔的周期数逐渐减少,,,,但是可控硅就启动不了了,,但是单片机IO口有输出的,用示波器可以看到,触发脉冲是符合要求的,,就是可控硅触发不了,,,要是跌到一定值之后,就是要全功率的时候(全部高电平),这样可控硅又工作了,功率逐渐减少也能实现。。总的问题是,可控硅关断时间一长,,想从小功率启动就启动不了了。。可控硅有这样的特性吗?这样的话,不就不能用零点触发了?
草根白骨精 发表于 2010-5-23 22:06 | 显示全部楼层
是单硅还是双硅,多半是你驱动相位的问题
草根白骨精 发表于 2010-5-23 22:07 | 显示全部楼层
如果是双硅,建议使用MC3081,用时间分片控制
 楼主| 275280780 发表于 2010-5-23 22:08 | 显示全部楼层
2# 草根白骨精
BT134双向的的,我是在零点触发的,应该跟相位无关吧,
 楼主| 275280780 发表于 2010-5-23 22:12 | 显示全部楼层
我只按照现成的电路编程的,硬件方面没办法改的
 楼主| 275280780 发表于 2010-5-23 22:14 | 显示全部楼层
当然,过零后延时触发是可以的,就是控制导通角的方法,,,但是这样对市电干扰大,
XIEYUANBIN 发表于 2010-5-24 09:12 | 显示全部楼层
1# 275280780
触发能量太小的缘故,BT134应该还有后缀,后缀不同所需要的触发能量也不一样,增加触发能量的办法有两种:一种是增加触发电流,另一种是增加触发时间
zhiyonghe 发表于 2010-5-24 12:48 | 显示全部楼层
你好好研究一下你的单片机IO口脉冲同时看你的可控硅上波形
我甚至怀疑你全功率到逐渐较少功率这阶段可控硅是否关断过……
chunyang 发表于 2010-5-24 15:40 | 显示全部楼层
可控硅是电流型器件,触发时需足够能量,触发脉宽和触发电流的积分值要满足可控硅的触发参数。
LYXQ 发表于 2010-5-24 17:45 | 显示全部楼层
你的触发脉冲周期是多少?交流可控硅是50HZ1,那你的周期就是20MS*N,小于20MS的周期都是无效数据
