[ZLG-ARM] 软中断保存寄存器
2165|3
 楼主| god_like 发表于 2010-5-23 23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手,这段代码
SoftwareInterrupt
        LDR     SP, StackSvc            ; 重新设置堆栈指针
        STMFD   SP!, {R0-R3, R12, LR}
        MOV     R1, SP                  ; R1指向参数存储位置
        MRS     R3, SPSR
        TST     R3, #T_bit              ; 中断前是否是Thumb状态
        LDRNEH  R0, [LR,#-2]            ; 是: 取得Thumb状态SWI号
        BICNE   R0, R0, #0xff00
        LDREQ   R0, [LR,#-4]            ; 否: 取得arm状态SWI号
        BICEQ   R0, R0, #0xFF000000
                                        ; r0 = SWI号,R1指向参数存储位置
        CMP     R0, #1
        LDRLO   PC, =OSIntCtxSw
        LDREQ   PC, =__OSStartHighRdy   ; SWI 0x01为第一次任务切换
        BL      SWI_Exception
        LDMFD   SP!, {R0-R3, R12, PC}^
在进入软中断的时候为什么只保存了  R0-R3, R12, LR  其他的的寄存器怎么都没保存!  请高手说下!谢谢了!
午夜粪车 发表于 2010-5-24 22:13 | 显示全部楼层
没弄过……帮顶
love_life 发表于 2010-5-24 22:18 | 显示全部楼层
不懂,顶一个~~
易达口香糖 发表于 2010-5-26 23:21 | 显示全部楼层
设置几个断点调试一下
