什么是模拟电子电路?
2983|7
 楼主| deangs09 发表于 2010-5-24 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家什么是模拟电子电路?
kiyan 发表于 2010-6-18 16:04 | 显示全部楼层
信号都是模拟信号,即:连续不间断的信号
chenbao1022 发表于 2010-6-18 16:54 | 显示全部楼层
楼上讲的也不错!若知道数字信号的话就好理解了。
数字信号就是跳变或间断的信号。例如:脉冲信号的电压值在完全理想的状态下,从一个数值0 V瞬间跳变到3 V,像这样脉冲信号就是数字信号。。。
像正弦波那样在不同时间电压值也变化的就是模拟信号!
一点个人理解。如有不妥望大侠们能不要见笑!
maychang 发表于 2010-6-18 18:05 | 显示全部楼层
不大同意楼上二位。
愚意以为,某信号“代表”数字,就是数字信号。并非看信号连续不连续。
举例:无线电报有一种调制方式叫移频键控,信号是连续的,但该信号却表示“有”或“无”,显然是数字信号。以前在电话线上常用的调制解调器(modom,“猫”),电话线上传输的是连续的信号(调相),但却是数字信号。
HWM 发表于 2010-6-18 18:27 | 显示全部楼层
给一段描述(要习惯看原文):
Digital systems follow static discipline: if inputs to the digital system meet valid input thresholds, then the system guarantees its outputs will meet valid output thresholds.
note:
In a digital circuit or system, static discipline defines the "logic high", "logic low", VOH (output high), VOL (output low), VIH (input high) voltages, and noise margin values.
new1988 发表于 2010-6-19 16:33 | 显示全部楼层
原文看不懂咋办,用翻译软件翻译得文不对题,让我猜都没办法猜:'(
jin464684860 发表于 2010-6-19 16:36 | 显示全部楼层
这个还是等高手给你回答吧
buqibushe 发表于 2010-6-20 13:18 | 显示全部楼层
楼上大家都解释得不错
个人签名:[url=http://www.deangj.com]防爆工具[/url]
