急求 LVDS to DVI 芯片,希望有使用过的高手推荐,谢谢!
5724|12
lifevast01|  楼主 | 2010-5-24 11:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高位高手,我现在需要做一款LCD -TV 需要将LVDS 信号转为DVI 信号,做长距离传输,然后在远端再将DVI信号 还原为LVDS 信号,与我使用的TFT LCD屏相连接。
但以前从未做过,希望有经验的高手些,给推荐一些芯片或规格。。
非常的感谢!
要求:
Input supports 18/36/24/48-bit LVDS through 40-pin Hirosei LVDS connector Output supports DVI-D connector
ar_dong| | 2010-5-24 12:22 | 只看该作者
拉倒吧
DVI信号也传不远
20m以内吧
lifevast01|  楼主 | 2010-5-24 13:12 | 只看该作者
我只需要的传输距离是15米,所以DVI信号时可以的
lifevast01|  楼主 | 2010-5-24 13:13 | 只看该作者
请高手帮忙推荐一下
急求~
xilinxer| | 2010-5-24 14:42 | 只看该作者
LVDS转digital RGB, RGB转DVI
用两个芯片就好办了.直接转的肯定没有!
rockli| | 2010-5-24 15:44 | 只看该作者
lvds -> thc63lvd1024 -> TTL  -> TFP401  -> DVI
ar_dong| | 2010-5-24 16:57 | 只看该作者
用cyclong3 FPGA+sii164也成
928315| | 2010-5-24 17:26 | 只看该作者
给你推荐一个IC,看是否能够帮到你。如果哪能的话,就给我站内消息吧。
bu7988kvt-e.pdf
946.78 KB
lifevast01|  楼主 | 2010-5-25 17:36 | 只看该作者
楼上的各位高手还有没有更多推荐的,感谢
a_Rui| | 2010-7-2 17:12 | 只看该作者
MAX9218--- LVDS Deserialize IC
ar_dong| | 2010-7-2 21:02 | 只看该作者
DS90cr288+dvi发送器
不要用dvi了
用高速收发的fpga也可以吧
win_today| | 2011-3-31 22:02 | 只看该作者
lvds -> thc63lvd1024 -> TTL  -> TFP410  -> DVI
正解
