求升压IC(IN1-1.5 VOUT2.2V)
2281|7
adofe|  楼主 | 2009-1-8 21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
助工1988| | 2009-1-9 09:21 | 只看该作者
你可以用一下MC34063就可以了
你可以用一下MC34063就可以了了,电感自己买一个色码电感就可以了,200mA效率在50%以上是完全可以达到的,自己照着电路做就可以了.
PowerAnts| | 2009-1-9 10:06 | 只看该作者
1.5V无法启动
可以用CE8301、BL8530等
双壳蜗牛| | 2009-1-9 10:14 | 只看该作者
MC34063
我用的是1V升到3.7V,效率在60%左右
wh6ic| | 2009-1-9 17:26 | 只看该作者
2L,4L乱讲,34063的Q1Q2达林顿管低于1V就不可能导通
armtft| | 2009-1-10 02:16 | 只看该作者
怕不怕贵?偶用TPS61200, 0.3v 启动
加两个固定电阻,就是固定电压。
adofe|  楼主 | 2009-1-10 15:06 | 只看该作者
多谢多各位
34063周边电路有点复杂,PCB放不下,并价格有点贵。
贝领BL8530质量做的不行。其它几款我在试试。
adofe|  楼主 | 2009-1-13 15:13 | 只看该作者
请问TPS61200价位在???
如果TPS61200价位在2块RMB内是可以考虑的。
