常见的web服务器出错问题
3400|0
 楼主| 天下数据 发表于 2010-5-24 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
常见的web服务器出错问题
、不能正常显示图象(缺图)或显示不全的原因?
  可能有以下几种情况:
  (1)调用图片文件时采用了绝对路径,将包含着各种连接的网页传到服务器上,图片将不能正常显示,解决方法是使用相对链接。
    2)图片文件名起的有问题,如没有注意区分大小写、使用了中文文件名等。
  (3)上传图片时,由于网络问题导致图片文件上传不完整。
  2、用主机域名浏览到的页面不对,总是欢迎页面?
  请检查一下四点:
  (1)域名是否已经解析到正解的IP地址,是否生效;
  (2)是否正确上传主页并删除或覆盖欢迎页面;
  (3)申请主机时登记的域名与您注册的域名是否一致;
  (4)首页文件定义是否正确;您的主页文件上传目录对不对,Windows主机上传到服务器端的htdocs目录下;是否定义为index.htmlindex.htmdefault.asp等。
  如果不属于上述情况,请和您的空间提供商客服联系。深圳服务器租用
  3、新开的主机却无法浏览到任何页面,是什么原因?
  新开的主机无法浏览到任何页面排除服务器端问题,还有以下可能:
A. 本地网络不通;
  B. 本地的防火墙或网关设置有误;
  C. 域名无法解析。一般为本地DNS服务器有误,请重新设置有效的DNS服务器,或者直接与您的网络提供商联系或本地电信部门联系;
  D. 首页文件名不正确;
  E. FTP误操作,站点首页文件被删除;
  F. 站点脚本程序执行有误(如连接数据库失败),导致首页无法显示。一般这种情况会有特定的错误信息,请根据该信息检查您的程序;
  G. 表面上传上去了,但由于FTP中间断开,上传后文件字节数为0字节或负数字节,请重新上传(请注意!一般出现上传后文件0字节的情况,都是您的空间满了,请您清理空间内容,或者增加空间就可以了)。深圳服务器租用
  4IE浏览器中页面不能显示的常见错误提示及原因
  A. 该页无法显示 找不到服务器或发生DNS错误
  出现原因:域名的DNS解析有问题,有可能是您的域名过期了、新域名注册解析未生效、或您本地使用的DNS服务器出现故障。
  解决办法:联系您的域名注册商检查您的域名是否过期或注册后解析未生效,在确定域名正常的情况下,请联系您本地的网络提供商,检查本地DNS服务器问题。
  B. 无法找到网页 http404-无法找到文件
  出现原因:您输入的地址路径中的文件不存在。
  解决办法:请检查该文件是否已经正常上传。
  C. Directory Listing Denied This Virtual Directory does not allow contents to be listed
  出现原因:您站点的目录上没有找到首页文件。
解决办法:请确认您是否正确上传了首页文件,或首页文件名是否与默认首页名相同。
  D. 服务器错误500
  出现原因:脚本程序运行出错。
  解决办法:具体原因很多,请参考WebLog目录下的日志文件,里面会有详细的错误原因。
E.HTTP 403 (
禁止访问)
  出现原因:您所访问的站点或目录没有首页或调用了您无权访问的资源。
  解决办法:请检查该首页文件是否已经正常上传,如果您使用了fream框,请确保该资源是可以调用的。
更多详情请点击http://www.idcbest.com/ 免费咨询电话:4008119878 QQ 228899720
