遭遇RP问题?电容无法击穿
3164|5
 楼主| armtft 发表于 2009-1-10 02:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有些贴片陶瓷电容,&nbsp;22uF&nbsp;6.3V&nbsp;0805封装。<br />X5R材质。<br /><br /><br />想测试一下耐压多少,以及会发生什么现象。<br /><br />米想到:<br />1,用万用表测量电容值,记录初始值。<br /><br />2,加上10V,电压表没有电流指示;&nbsp;反过来接上,冒一下火花,电压表没有电流指示!<br /><br />3,用万用表测量电容值,与一开始没啥变化!<br /><br /><br />4,加上32V,电压表没有电流指示;&nbsp;反过来接上,冒一下&nbsp;大&nbsp;大&nbsp;火花,电压表没有电流指示!<br /><br />5,用万用表测量电容值,与一开始没啥变化!<br /><br />手头米有耐压测试仪,不知道.......<br />n多不知道!<br /><br /><br />真是传说中的&nbsp;人品问题?<br /><br /><br />
zyok 发表于 2009-1-10 02:13 | 显示全部楼层
标错了?
computer00 发表于 2009-1-10 02:29 | 显示全部楼层
通常标称电压是工作电压,远低于击穿电压的...可能差10来倍
一般是保证2.5倍都不击穿的,好象。
xwj 发表于 2009-1-10 02:40 | 显示全部楼层
差异性很大,做不得准
而且你的测试方法不见得对,<br />至少电流表的灵敏度太低
qczq 发表于 2009-1-11 23:55 | 显示全部楼层
LZ的RP真好!
俺用63V的铝电解电容给24VAC桥式整流后滤波就有爆掉的。
quakegod 发表于 2009-1-12 06:51 | 显示全部楼层
一般来说电解电容耐压余量都不大
一般来说电解电容的耐压余量都不大,因为做高耐压也需要高成本和大体积,<br />而陶瓷电容的耐压会比标称值大几倍,甚至更多,<br />电容的耐压取决于介质的厚度和介质的缺陷多少,<br />电解电容介质就是氧化层,要提高耐压就要增加氧化层厚度,这样必然带来容量的降低,或者体积的增大,<br />而陶瓷电容介质是陶瓷,本身厚度比较大,耐压主要取决与缺陷的多少,<br />如果陶瓷本身没有缺陷的话,耐压可以非常的高,当然成品率也会非常的低。<br />当然,我们总会遇到过一些体制比较好的陶瓷电容,耐压比击穿电压高很多,<br />这当然属于RP问题。<br />我曾经遇到过标称25V的陶瓷电容在加到700V电压才击穿的情况<br />也在同一批电容里见到过加50V电压就KO的。<br />电解电容的耐压比较容易测量,而且是非破坏性的,所以筛选比较容易,<br />我们买到的成品一般耐压值都比较一致<br />而陶瓷电压的耐压测量往往是破坏性的,因为电压很高,电荷通过介质的缺陷放电后,会破坏介质,使缺陷扩大,甚至造成短路。所以标称电压相同的陶瓷电容耐压差别很大。<br />除非逐个筛选,否则不要因为测试过少数电容耐压很高就将同一批电容超额使用,这样是很不安全的。<br />
