ATT7022 三相电能专用计量芯片
3492|0
 楼主| jameswangchip 发表于 2010-5-24 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
ATT7022 三相电能专用计量芯片
目前三相电能计量方案中,采用专用集成电路的方案所占的比重越来越大,而原先采用ADC+MCU+计量软件的方案由于成本以及MCU本身缺陷的原因将逐步退出市场。现在市场上出现的方案主要有以下几类:
● 简单三相电表方案
◆三片AD7755+MCU
◆单片AD7752
◆单片SA9105
● 多功能三相电表方案
◆三片CS5460+双MCU
◆单片AD7754+MCU
◆单片SA9904+MCU
◆单片ATT7022+MCU
以下主要对多功能三相电表方案进行一个简单比较。
(1)三片CS5460+双MCU
在这个方案中通常采用的是双MCU结构,其中一个用于计量,另一个用作多功能管理程序。
其中计量MCU需要根据电流、电压有效值完成视在功率的运算,然后再根据求得的视在功率计算无功功率。
CS5460电流、电压有效值的更新时间是1秒钟。这也就是说每秒钟才计算一次视在功率以及无功功率,这就导致该方案出来的无功功率在实时性方面很难得到保证。
(2)单片SA9904+MCU
提供的参数很少,仅仅包含有各相的有功、无功、电压有效值以及频率参数。这些参数远不足以满足多功能电能表的要求。
因为其没有直接提供合相的功率参数,MCU必须将各相参数读回后进行累加处理,导致MCU通过SPI读取数据的时间间隔要尽可能的短(100ms左右),以保证实时性的要求,这样对MCU的要求也就变得比较苛刻。这同样也存在一个问题就是功率的实时性难于得到保证。
   由于其资料介绍相对较少,特别是关于计量算法方面没有提到,所以对于其精度方面需要相关数据作参考。
(3)单片AD7754+MCU
该方案的一个主要缺陷在于不能提供分相参数。有功功率以及视在功率都是以合相的方式提供。
采用两种方式测量无功功率:
一种是仅仅测量基频的无功功率
另一种是测量包含基频和多次谐波的无功功率
显然第一种测量方法并不能准确测量无功功率,因为电力网上各次谐波总是存在的。第二种测量方法能够得到比较准确的无功,但是需要外部MCU的配合,由于根据视在功率以及有功功率来计算无功功率,MCU的运算量比较大,这样对MCU的要求也较高。考虑MCU的限制,同样会遇到对于高次谐波无功测量精度的问题。
(4)单片ATT7022+MCU
对比以上的方案,采用ATT7022的方案有以下几个主要优势:
÷MCU无需进行任何复杂运算,所有测量参数直接提供
÷提供四象限功率测量参数
÷无功功率可准确测量到21次以上谐波
由于所有参数都是内部DSP直接进行运算的结果,所以能够保证足够的精度。ATT7022基本提供了多功能复费率电能表所需的所有参数,外部MCU无需进行任何辅助运算,只需要完成多功能电表需要的管理和通讯协议程序即可。
所以采用ATT7022方案极易实现多功能复费率电能表
简介:
ATT7022 是一颗高精度三相电能专用计量芯片,适用于三相三线和三相四线应用。 ATT7022 集成了六路二阶sigma-delta ADC、参考电压电路以及所有功率、能量、有效值、功率因数以及频率测量的数字信号处理等电路。 ATT7022 能够测量各相以及合相的有功功率、无功功率、视在功率、有功能量以及无功能量,同时还能测量各相电流、电压有效值、功率因数、相角、频率等参数,充分满足三相复费率多功能电能表的需求。详细数据定义请参考§2.4 参数输出部分。 ATT7022 支持全数字域的增益、相位校正,即纯软件校表。有功、无功电能脉冲输出CF1、CF2 提供瞬时有功、无功功率信息,可以直接接到标准表,进行误差校正。详细校表方法请参考第三部分校表方法。 ATT7022 提供一个SPI 接口,方便与外部MCU 之间进行计量参数以及校表参数的传递。SPI 具体规格参见后面的详细说明。所有计量参数参数都可以通过SPI 接口读出。 ATT7022 内部的电压监测电路可以保证加电和断电时正常工作
ADI 全线产品小批量采购服务中心
北京蓝景世纪科技开发有限责任公司
TEL:010-51663026 82626934
FAX:010-51664726
Http://www.bluechipsemi.com
E-mail: marketing@bluechipsemi.com
个人签名:新浪微博:阿牛哥在北京 http://www.weibo.com/brotherbull QQ:1047177125
2892
