0-24V的直流电压采集的问题
5476|19
 楼主| 雾里 发表于 2010-5-24 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
采集直流电压除了电阻分压的方式,还有其他哪些方法可以做到?望各位大虾指教。谢谢
Wxy8030 发表于 2010-5-24 21:18 | 显示全部楼层
没有了!
 楼主| 雾里 发表于 2010-5-25 08:45 | 显示全部楼层
但是用电阻分压的方式会有温漂误差,线性不是很好,怎样能提高线性度呢?除了选择温漂系数小的,高精度的电阻,还有其他可考虑的方案吗?
sinetech01 发表于 2010-5-25 20:51 | 显示全部楼层
好像没有了
lhkjg 发表于 2010-5-26 19:36 | 显示全部楼层
用运放做衰减。不过不建议,如果电阻都信不过,那么这个产品基本上什么都信不过了
vivierer 发表于 2010-6-4 10:33 | 显示全部楼层
电阻应该是能产生分压效果的精度比较好的元件了吧。用高精度电阻就行了,如果考虑温度那注意电阻功率
sam 发表于 2010-6-7 20:47 | 显示全部楼层
有其它方法,但没有比电阻更好的
邪恶猛男 发表于 2012-1-9 17:43 | 显示全部楼层
为什么要  0到24V
lymex 发表于 2012-1-21 00:11 | 显示全部楼层
其实,电阻分压法效果不错,采用精密电阻就更好,用金属箔电阻,温度系数可以做到0.0001%/C之内,非线性更是可以达到0.00001%。
要说其它方法,也有。比如电容切换分压法。比如用三个电容,串联起来对24V分压,然后再并联起来均压,多次快速重复,就可以实现1/3分压,可以做的很精确。当然,开关可以都用电子的。
jjjyufan 发表于 2012-1-21 09:31 | 显示全部楼层
根据你的实际要求,用不同的采样电阻
gregy_cn 发表于 2013-2-18 21:02 | 显示全部楼层
有很多测量直流高压不用电阻分压的方法。印象中4款量产的8位半数字万用表中,有一款(可能是吉时利)100V 档就是10GΩ输入阻抗的。我现在的电路在±30V之内测量也是高阻抗的,电路其实很简单就是把运放拆开,把里面的三极管换成分立件,再级联以达到耐压要求,供电电压也提高到±36V。
电阻分压的方法简单。万用表这个量程输入阻抗一般是10MΩ的。
另外电阻漂移不是最麻烦的,其它器件的漂移比电阻强不到哪里。
摸摸 发表于 2013-2-19 01:07 | 显示全部楼层
电阻分压是肯定的,关键看你用什么电阻。
好的电阻分压可以做到0.001%/℃的误差。
另外,测量系统内也是有电阻对做分压的。
用一对RX11-4的电阻做分压,其温度飘移远小于4位半万用表本身的误差。
如果这个也不能满足你,那可以选用FLUCK的金封电阻,其分压比可以做到在6位半万用表下也看不出。
如果这也不能满足你,我可以给你推荐另一套系统,用四个LTC1000做基准叠加做比较式测量,这样就完全没有分压了。
韩野加油 发表于 2013-2-20 20:23 | 显示全部楼层
电阻桥!
mcbot 发表于 2013-2-20 21:56 | 显示全部楼层
选高精度电阻就可以啊。运放做衰减,精度一样取决于电阻的。
天命风流 发表于 2013-4-19 15:57 | 显示全部楼层
学习一下
mhfs 发表于 2013-4-19 18:30 | 显示全部楼层
mmuuss586 发表于 2013-4-19 20:25 | 显示全部楼层
用LTC5400
tsszt51 发表于 2013-5-8 21:52 | 显示全部楼层
尝试一下芯片做个直流稳压电源
aihe 发表于 2013-5-19 22:50 | 显示全部楼层
你可以用它来加热一个固定负载,以测量负载的发热量来间接测量电压大小
sdjinsong 发表于 2013-5-29 23:42 | 显示全部楼层
感觉主要是功率问题。。。。。。。。。。。。。。。
