两块板子之间传递信号,用电压呢还是用电流
3883|13
 楼主| guwu 发表于 2010-5-24 21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:考虑电流传递信号受干扰小些,但是的话就是电流从一块板的电源流入第二块板的地,这样会不会有问题?
HWM 发表于 2010-5-24 22:26 | 显示全部楼层
“两块板子之间传递信号,用电压呢还是用电流”
这要看具体情况。通常电流传输(即电流环)相对来说抗干扰强些。只要电流有适当回路,不会有什么问题。
zjp8683463 发表于 2010-5-25 10:19 | 显示全部楼层
也要看速度,最好是转换成数字信号
zc3909 发表于 2010-5-25 12:28 | 显示全部楼层
不如加个光耦
hucs 发表于 2010-5-25 12:37 | 显示全部楼层
具体要看你传的是什么样的信号了。
maychang 发表于 2010-5-25 12:46 | 显示全部楼层
楼主连两块板距离多远,是单独供电还是共用一个电源,传递的是何种信号等等都不说,没办法讲。
chunyang 发表于 2010-5-25 12:48 | 显示全部楼层
由距离和应用环境来决定,电流传输的可靠性高,但速度相对较低,成本较高,电压传输则相反,要根据实际情况来选择。
航行天下 发表于 2010-5-25 14:17 | 显示全部楼层
bobo1957 发表于 2010-5-25 17:13 | 显示全部楼层
随便你用啥,比如你能用个其他方法也把信号传过去了,然后你的产品还能长期无故障运行个几十年,那就是好方法
phpshun 发表于 2010-5-25 20:40 | 显示全部楼层
具体情况,具体分析,,,:)
dotupoc 发表于 2010-5-25 21:08 | 显示全部楼层
个人认为电压传输的动态范围比电流的要大些
qczq 发表于 2010-5-25 23:12 | 显示全部楼层
I2C、RS-232、RS-485也是很好的选择
 楼主| guwu 发表于 2010-5-30 21:30 | 显示全部楼层
感谢大家的指点,谢谢
liersong001 发表于 2010-5-31 11:20 | 显示全部楼层
应该用数字信号好一些吧。
