dc-dc电路可以多个并联来扩流吗?
4854|7
 楼主| z_no1 发表于 2009-2-10 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要做个最大输出5A的,现在手头上有LM2576,想弄两套并联来扩流。是不是直接把标准电路的输出端并联就可以了。是不是可以多联几套?我想做电压可调的,是不是要把几路的采样电阻都做到一路上啊?
yewuyi 发表于 2009-2-10 11:28 | 显示全部楼层
一般不能
maychang 发表于 2009-2-10 12:41 | 显示全部楼层
输出并联来扩流
需要电源输出有限流功能。
PowerAnts 发表于 2009-2-10 13:48 | 显示全部楼层
反激可以并联
适当降低反馈放大器增益,降低负载调整率即可。<br /><br />理论上,正激工作在DCM也可以这样整,但失去正激的优势(相当于正激轻载)<br />
 楼主| z_no1 发表于 2009-2-10 18:34 | 显示全部楼层
谢谢,我想还是弄个LM2677吧,可以到5A,
我实际上也用不到那么大的电流,极限值罢了。
shccll 发表于 2009-2-11 12:47 | 显示全部楼层
这个不简单吗?
用34063,不就好了吗<br />
 楼主| z_no1 发表于 2009-2-11 19:30 | 显示全部楼层
34063能驱动5A吗?我又不想外接MOS管
zxypds 发表于 2009-2-12 13:47 | 显示全部楼层
应该是可以的,但要保证各元件参数一致,
如芯片,电阻电容电感要同一型号。!
