80C51单片机能否直接驱动12V继电器
6733|17
 楼主| szlipengju 发表于 2010-5-25 07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是个菜鸟,电子方面知识几乎为零。想做一个控制电路,用单片机控制继电器吸合。不知道能不能直接控制,还是要在单片机和继电器之间加一个电压放大电路才能驱动。还有80C51单片机I/O输出端的输出电压时多少,谢谢!
HWM 发表于 2010-5-25 08:13 | 显示全部楼层
当然不能,可以用一个三极管(或组合的复合管)外挂12V驱动。要注意的是,正负逻辑和复位瞬间的处理。
 楼主| szlipengju 发表于 2010-5-25 10:38 | 显示全部楼层
谢谢2楼的帮助,你说的正负逻辑和复位瞬间的处理,这点我不懂,能不能帮忙画个简单的原理图,就要单片机的一个输出端到继电器的线圈这一段就行了。
别叫我菜鸟 发表于 2010-5-25 11:36 | 显示全部楼层
单片机输出加上拉电阻,然后加个缓冲器,然后去光耦,再到继电器,别忘了给继电器并个反向二极管和电阻(继电器是感性元件,关断时需要反向泄流)。希望对楼主有帮助!
lhqlhq2 发表于 2010-5-25 11:38 | 显示全部楼层
晕,百度啊
luoyangzi 发表于 2010-5-25 11:48 | 显示全部楼层
加个三极管推挽电路没问题能搞定。
lhqlhq2 发表于 2010-5-25 12:06 | 显示全部楼层
4# 别叫我菜鸟
I/O口是否上拉还要看该口的特性把。
光耦也未必一定需要,而且有可能光耦的驱动能力也不够
别叫我菜鸟 发表于 2010-5-25 12:15 | 显示全部楼层
回楼上:上拉是习惯,拉不拉随你,我没想用光耦去驱动,我用缓冲器驱动也是可以滴。
lirunze 发表于 2010-5-26 20:44 | 显示全部楼层
二楼说的很对
zlulu2006 发表于 2010-6-6 19:36 | 显示全部楼层
学习了,呵呵
myymichael 发表于 2010-6-8 10:55 | 显示全部楼层
除了加上拉,还要考虑驱动电流的问题。6楼说的推挽电流是个办法。
jjjyufan 发表于 2010-6-16 09:40 | 显示全部楼层
唉,楼上说了那么多,我不多言,上图,给初学者一个方便,这么久希望能有用
kiyan 发表于 2010-6-18 15:34 | 显示全部楼层
80C51单片机的输出电流太小,不能直接驱动12V继电器
lirunze 发表于 2010-6-23 19:29 | 显示全部楼层
xcs_1211 发表于 2010-6-24 09:01 | 显示全部楼层
如果驱动多的话,可以考虑使用ULN2003
datouyuan 发表于 2010-6-28 16:49 | 显示全部楼层
一般12V继电器吸和电流30mA左右,12楼的图可以,假如是51MCU要上拉电阻。
2楼提到的要注意。
要注意的是,正负逻辑和复位瞬间的处理
51mcu 上电瞬间(或者复位)各IO口相当于输出高,会让继电器动作。
chunyang 发表于 2010-6-28 17:03 | 显示全部楼层
12楼的电路前最好加一个非门或用晶体管反相,采用逻辑0来选通继电器,这样上电瞬间继电器不会误动作。另外,标准51的IO也无法饱和驱动晶体管,加反相器的方法 正好可以“一石二鸟”。
yuhw1221 发表于 2014-7-23 20:39 | 显示全部楼层
唉,楼上说了那么多,我不多言,上图,给初学者一个方便,这么久希望能有用 ...
2sc1623
为本词条添加义项名
2sc1623,采用表面帖装型 ,通用型封装方式。
目录
1 基本信息
1 基本信息 编辑本段
  2sc1623,采用表面帖装型 (SMD),通用型 (Uni)封装方式。
  生产厂家:日本日电公司
  制作材料:Si-NPN
  性质:表面帖装型 (SMD),通用型 (Uni)
  封装形式:表面帖装型 (SMD),通用型 (Uni)
  极限工作电压:60V
  最大电流允许值:0.1A
  最大工作频率:250MHZ
  引脚数:3
  可代换的型号:BC846,BCV71,BCV72,BCW71,BCW72,BCX70,2SC3323,3DG120C,9014LT1
  最大耗散功率:0.2W
  所属类别:半导体三极管
  应用范围:放大
  功率特性:中功率
  极性:PNP型
  结构:点接触型
  材料:锗(Ge)
  封装形式:SOT-23
  封装材料:树脂封装
  特征频率:250(MHz)
  集电极允许电流:100(mA)
