68013的VC程序不能获得句柄
3625|13
 楼主| benedy 发表于 2010-5-25 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
68013的VC程序中,使用
CCyUSBDevice *USBDevice = new CCyUSBDevice();
CCyInterruptEndPoint *IntInEpt = USBDevice->InterruptInEndPt;
来获取中断端点的对象指针,但是却得到IntInEpt=NULL;
有谁知道原因吗?
xiaoxin1986 发表于 2010-5-25 13:36 | 显示全部楼层
不懂,帮顶一个~~~
cosmicy 发表于 2010-5-26 10:04 | 显示全部楼层
一定要使端点描述符与TD_init()中设置的一样,若为中断传输,则描述符中用ET_INT,而不是ET_BULK,TD_init()中的配置也要置为EPxCFG=10110000,即中断方式,那么在上位机中才能获得句柄。
 楼主| benedy 发表于 2010-5-26 10:24 | 显示全部楼层
现在又有一个棘手的问题
 楼主| benedy 发表于 2010-5-26 10:25 | 显示全部楼层
具体的问题是我用了中断传输模式,在没有进行读中断传输的数据前,EZ-Control panel的VendReq是可以发送用户请求的,但是当读完中断传输模式传输的数据后,就不可了,出现下列提示。Vendor Request failed
A device attached to the system is not functioning.
不知道这是什么原因造成的?
 楼主| benedy 发表于 2010-5-26 10:27 | 显示全部楼层
估计肯定是由于中断的原因,不过这是为什么呢?
cosmicy 发表于 2010-5-29 15:36 | 显示全部楼层
VID与PID与驱动程序的VID、PID吗?
cosmicy 发表于 2010-5-29 15:37 | 显示全部楼层
VID与PID的驱动程序的INF中的VID和PID一致才能使器件识别,那你的器件和PC机连上了吗?
juventus9554 发表于 2010-5-29 20:14 | 显示全部楼层
没连上不会这样吧,呵呵
 楼主| benedy 发表于 2010-5-30 11:05 | 显示全部楼层
VID和PID与驱动不一致的话,在设备管理器中就看到了,不是这个问题。
 楼主| benedy 发表于 2010-6-9 10:17 | 显示全部楼层
我的这个错误莫名其妙啊
brucedd 发表于 2010-6-24 09:20 | 显示全部楼层
下面这个贴子很多CY7C68013A的资料、代码等,可以看看
【USB资料大集合】偶搜集的 大量驱动源码 CY7C68013 https://bbs.21ic.com/viewthread.php?tid=141941
zhanglli 发表于 2010-6-25 11:28 | 显示全部楼层
楼主还没解决?
lium 发表于 2010-6-25 12:03 | 显示全部楼层
9楼的资料收藏了~~~
