电路板之间通讯方式选择?
4740|5
 楼主| cc_ks 发表于 2010-5-25 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个产品内的两块电路板上均有MCU,这两块板子之间的通讯方式采用什么比较好呢?
我曾经考虑过用485,原因是看到好多变频器的操作盘和主机之间都是用485,操作盘可以安装在主机上也可以接到远程。不过现在设计的这个东西两个板子都在一个箱内,只不过是考虑以后扩展设计方便些
jiabin1024 发表于 2010-5-25 10:24 | 显示全部楼层
需要扩展的话,最好是选择485或则CAN通信了
chunyang 发表于 2010-5-25 11:25 | 显示全部楼层
关键是距离,如果距离有限,比如最多数十厘米,直接传输就可以,必要时采用OC/OD输出,信号频率不是很高时,一两米没有问题,485/CAN之类适于数十至数百米的通讯距离。
jjjyufan 发表于 2010-5-25 15:46 | 显示全部楼层
以后扩展方便还是485吧,如果单机,那就直接通讯,不是同一个电源就加个光耦
xiaoyulong2008 发表于 2010-5-26 11:22 | 显示全部楼层
myymichael 发表于 2010-5-26 14:48 | 显示全部楼层
看了有帮助。呵呵。
