MAYCHANG老师的DIY作品-----这可是压箱底的哦
51939|209
 楼主| 涛行九天 发表于 2010-5-25 12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
DIY, AN, AC
昨天去拜访了MAYCHANG老师,从老师那里翻出了压箱底的DIY作品,绝对的有年头了。
    谁能看出底板是怎么DIY的?
    废话少说,上pp。
正面
背面
maychang 发表于 2010-5-26 09:47 | 显示全部楼层
和写程序相比较,硬件就不算困难的事情了。硬件只要画好图,一条线一条线焊接就是。
当时写程序是这样写的。
对51汇编熟悉的,一眼就可以看出来,这是一段51汇编语言程序,再仔细看看,还可以看出是二字节乘法子程序。
最左边一列是地址,红色的是十六进制机器码,第三列是标号,右边是汇编语言程序。实际写程序时,第一列和第二列是空着的……还不知道。一条一条指令写好后,查表转成机器码,但跳转指令和调用指令中的地址仍然要空着……还不知道。再将地址按照机器码排好,才能够知道跳转指令和调用指令中的地址。此即二次扫描的手工汇编。
如果需要减少几条指令,涂掉就行了。如果需要增加几条指令,那就只能贴上一张纸,把增加的指令写上,而且地址必须改掉。地址是用铅笔写的,原因即在此。
为什么这样写程序?穷鬼,没有银子啊!当时一个月工资四十一块五,一台PC机一万多,哪里买得起啊?想都不敢想。
有了程序,也查表变成了机器码,还是没有办法烧到EPROM里面……这是第一台。我还做过一个写入器,扳动开关输入二进制地址和数据,555定时,按一下写一个字节,再扳开关,再按一下……写好第一片EPROM,以后就可以用这台开发机写了。写入时地址可以自动加一,数据用按键输入,按一下写一字节。写到RAM中后可以读出检查,确定无误后再按个键就写到EPROM中。
评分
参与人数 4威望 +4 收起 理由
luofeng2g + 1 纯手工的年代
SeaSun + 1
奇兵 + 1
xuyiyi + 1
查看全部评分
 楼主| 涛行九天 发表于 2010-5-25 12:07 | 显示全部楼层
另一个作品
程序匠人 发表于 2010-5-25 12:25 | 显示全部楼层
有年数啦,呵呵
wangkj 发表于 2010-5-25 12:53 | 显示全部楼层
McuPlayer 发表于 2010-5-25 16:00 | 显示全部楼层
奥运会专用电池
xwj 发表于 2010-5-25 16:25 | 显示全部楼层
呵呵,这个可以顶,
这个一定要顶!
线飞得很漂亮、很整齐,赞!!!
PS:
老x也有个更大的飞线板,以前晒过的:)
xuyiyi 发表于 2010-5-25 18:33 | 显示全部楼层
呵呵,这个一定要顶!
应该是二十几年前的作品。
lelee007 发表于 2010-5-25 19:16 | 显示全部楼层
好强大!期待maychang老师北京聚会的演讲
maychang 发表于 2010-5-25 22:18 | 显示全部楼层
九天发得倒是快,昨天照的,今天就贴出来。
这是51单片机开发机,第一张照片左上那个芯片是8031。第三张照片,红色的是一片有机玻璃,下面是六位数码管,四位或二位16进制显示地址,二位显示数据内容。那个计算器是坏的,利用它的键盘。空着的那个插座,用来写EPROM。
大概是1982或1983年做的。
当时穷啊!也买不起开发机,所以要学单片机,先要自己做一个开发机,否则连EPROM都不能烧。又加工不起电路板,只能自己动手焊了。
那时,擦EPROM是放到太阳光下面晒,大约要晒一个星期才能擦干净。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
logokfu + 1 辛苦啦
查看全部评分
shjact 发表于 2010-5-25 22:33 | 显示全部楼层
为什么看不到图呢
numLiu 发表于 2010-5-25 22:40 | 显示全部楼层
30年了,51最早的用户之一。
maomao2126 发表于 2010-5-25 23:18 | 显示全部楼层
历史悠久啊,古董级作品,顶了:P
southernsky 发表于 2010-5-26 08:03 | 显示全部楼层
看了照片真是无限感慨,虽然在网上经常得到MAYCHANG老师的指点,要是能长期在MAYCHANG老师身边工作就更好了
mbutterfly 发表于 2010-5-26 08:35 | 显示全部楼层
同感
wang5637 发表于 2010-5-26 09:58 | 显示全部楼层
1# 涛行九天
afei9527 发表于 2010-5-26 10:12 | 显示全部楼层
my1693 发表于 2010-5-26 10:21 | 显示全部楼层
:)厉害哦
MYCHANG在哪所大学当老师啊?
風神 发表于 2010-5-26 10:22 | 显示全部楼层
峥嵘岁月啊。。。。敬仰中~~
hengshu 发表于 2010-5-26 10:35 | 显示全部楼层
个人签名:油站大管家--互联网+油站综合管理平台 银行押运,会员积分,稽查管理,自行车租赁,城市一卡通,电力抄表,电力巡检。。。 [u
4249
