请教开关电源问题
2418|4
 楼主| sxj_0 发表于 2009-2-25 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
 请教各位大师:怎么从开关电源的电路图中区分开关电源的反激式、他激式。。。。
PowerAnts 发表于 2009-2-25 09:47 | 显示全部楼层
这个应该啃书
反激是能量变换方式,他激是开关激励方式,风马牛不相及...
dxpol432 发表于 2009-2-25 16:15 | 显示全部楼层
好说
他激式在输出变换管的输入有驱动源,(PWM&nbsp;驱动&nbsp;IC)<br />自激式一般把一只变换管接成自激震荡器,不用外部驱动<br /><br />正激式是在变换管导通时输出能量,变换管截止时电感中剩余能量不很多,为充分利用能量,常把输出绕组接为全波整流的形式,这样可以限制反压不会超过电源电压,对于选择功率变换管相对容易,变压器也相对容易设计,但是负载过载时变换管的电流非常大,易损坏。所以应用功率不很大。<br /><br />而反激式在变换管截止时输出能量,变换管导通时在电感中存储能量,这类电路容易得到高电压输出,并且对负载过载的耐受好过正激式。输出绕组大多接成半波形式,变换管要承受很高电压,要合理设计输出变压器(自,漏感)以确保安全工作。
quakegod 发表于 2009-2-26 03:42 | 显示全部楼层
楼上有一点错误
大功率的电源往往都是正激的,<br />反激电源要做成大功率,得需要多大的磁芯啊。<br />
PowerAnts 发表于 2009-2-26 09:37 | 显示全部楼层
正激还是反激?
从EMI角度出发,&nbsp;反激极限70W没商量,&nbsp;超过了70W不宜用反激,&nbsp;虽然可以用软开关改善EMI问题,&nbsp;但效率是反激的弱项,再加上PFC的插入,问题可想而知.70W以下,要看负载V/I比,&nbsp;比值大宜用反激,比值小宜用正激
