转速测量 霍尔测试
5155|20
 楼主| paifeng253625 发表于 2010-5-25 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
做一个测转速的,要求能测到30~40万转每分钟的速度,要什么元件做比较好?之前做过用光电管来做,只能测出9万转每分的速度。现在想用霍尔元件来设计,不知道行不行。请各位大虾给建议!谢谢!
CETCLYB 发表于 2010-5-25 17:03 | 显示全部楼层
估计不行
maychang 发表于 2010-5-25 17:10 | 显示全部楼层
30~40万转每分钟
这是超级离心机。
emailli 发表于 2010-5-25 17:15 | 显示全部楼层
不太明白为什么 光电 不能做到这个转速检测?
 楼主| paifeng253625 发表于 2010-5-25 17:16 | 显示全部楼层
是啊,之前就用的是光电的。最高就只到90000转每分。我也不知道为什么,超过就测不出来了。
emailli 发表于 2010-5-25 17:17 | 显示全部楼层
30万转每分钟
换算一下就是5K每秒
也就是说测量一个5KHZ的频率
假设一转出两个信号
也就是10Khz的频率
光电管做不到10khz的频率检测?
还请高手解答一下。
 楼主| paifeng253625 发表于 2010-5-25 17:17 | 显示全部楼层
因为牙科手机手机头要用到这个来测速的
 楼主| paifeng253625 发表于 2010-5-25 17:37 | 显示全部楼层
谢谢大家,谢谢emailli。我修改一下程序试试。
jiabin1024 发表于 2010-5-26 14:09 | 显示全部楼层
超级转速!
peigang 发表于 2010-5-26 15:56 | 显示全部楼层
楼主成功之后可以大概讲讲吗
 楼主| paifeng253625 发表于 2010-5-27 16:20 | 显示全部楼层
谢谢emailli,我试过了,光电传感器最高分辨率10 0000RPM,不能再高了。我现在就是不知道霍尔元件最高分辨率是多少。
 楼主| paifeng253625 发表于 2010-5-27 16:31 | 显示全部楼层
30 0000~40 0000RPM 气体驱动高速转机。把气压加到满(5kg)左右,高速转机转速就可以达到30 0000~40 0000RPM。
 楼主| paifeng253625 发表于 2010-5-27 16:32 | 显示全部楼层
各位大师谁能告诉我霍尔元件最高分辨率是多少?谢谢!
emailli 发表于 2010-5-27 17:38 | 显示全部楼层
你用的什么光电传感器啊!
自己用 红外发射接收二极管试试吧!
怎么会只能检测到10万转呢?
频率很低啊。
红外传输的时候,可以轻松调制 38Khz的信号传输的。
为什么你做10Khz的检测做不到呢?
不能理解!
zjp8683463 发表于 2010-5-27 20:20 | 显示全部楼层
6# emailli
不能这么算.比如编码器1圈是1024个脉冲,
那么1秒5000转,编码器要输出5M个脉冲.
你还是去看看编码器是怎么工作的吧
ar_dong 发表于 2010-5-27 21:54 | 显示全部楼层
那么高的转数霍尔传感器怎么安啊,偏心了
也许回归传统用机械的办法能测
ar_dong 发表于 2010-5-28 09:07 | 显示全部楼层
要用光栅的话这么高的速度只用零位信号就够了吧
光电管也许有高速的,光耦都有几兆的
不知道有没有激光的
emailli 发表于 2010-5-28 10:54 | 显示全部楼层
15# zjp8683463 你说的是一转1024的编码器
而我们自己做的 红外编码器,一转几个脉冲完全可以由自己决定
你如果只在转盘上涂一块白色区域,那么一转就只有一个脉冲
emailli 发表于 2010-5-28 10:56 | 显示全部楼层
楼主已经说的很清楚了。他是用自己的光电对管来做的!
 楼主| paifeng253625 发表于 2010-6-1 09:51 | 显示全部楼层
我现在用霍尔元件来做,速度已经达到60000RPM,但很不稳定。
