奇怪的可控硅控制电路
2784|5
int3|  楼主 | 2010-5-25 18:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图中可控硅怎么关断,怎么导通.
我个人分析的一些情况:
当输入上正下负时,7605输出高导通.
当输入下正上负时,7605输出低导通.
问题来了,高低都可以触发.有违背设计的初衷.
为了更好分析我上传一份7605的规格书.
HT760_www.ic37.com.pdf
643.62 KB
lqlkmqj| | 2010-5-25 20:14 | 只看该作者
不清楚
http://www.dziuu.com
学习一下
maychang| | 2010-5-25 22:58 | 只看该作者
楼主给出的pdf文件和图中芯片不是一回事。图中是7605,文件是7606的说明书。
图中,芯片的供电方式是电容降压。这样的供电方式,芯片的“地”在交流50Hz的一个周期中可能与晶闸管A1端有150V电压。不大可能芯片直接触发晶闸管。
int3|  楼主 | 2010-5-26 09:09 | 只看该作者
网上只找到7605的规格书,我对了以下引脚是兼容的.半波RC降压的双向可控硅好做.这个是全波RC降压,可控硅相对后面控制信号的地是浮地.
maychang| | 2010-5-26 09:58 | 只看该作者
4楼:
问题就在于这是桥式整流,而不是半波整流。
int3|  楼主 | 2010-5-26 12:47 | 只看该作者
是啊,所以是浮地.我分析下来可控硅不能有效控制.也就是说不管控制信号是高是低.可控硅都会导通.无法关断啊
个人签名:QQ:2853053200 群:122090542   南京特尔驰电子科技有限公司 海尔代理商专注触摸按键MCU算法和它激式雾化器算法 EMAIL:INT3@163.COM
29
