请会pretol的朋友帮帮忙
5456|28
 楼主| wdsuccess 发表于 2008-4-10 12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
做封装时怎么能查出各个引脚之间的距离
HWM 发表于 2008-4-10 13:03 | 显示全部楼层
看坐标做减法,不过也可以用尺寸线来量。
iC921 发表于 2008-4-10 13:13 | 显示全部楼层
图上通常不是标有吗?
代号通常是e,数值通常是名义值。
 楼主| wdsuccess 发表于 2008-4-10 13:53 | 显示全部楼层
感谢一下
谢谢啊,呵呵,可是我好象没没看见有尺寸线啊
iC921 发表于 2008-4-10 14:24 | 显示全部楼层
你不妨贴图上来
一般在文件的最后,但也有的在中间
 楼主| wdsuccess 发表于 2008-4-10 14:42 | 显示全部楼层
还是不明白啊
嘿嘿,我的问题是不是太没水平了,没办法,我今天是第二天,而且想尽快画出电路板,各位多包涵了.
HWM 发表于 2008-4-10 14:45 | 显示全部楼层
LZ:你手头是否有此器件的数据手册?有的话看一下封装尺寸
fei 发表于 2008-4-10 15:14 | 显示全部楼层
你是不明白实器件的脚距?还是不知道怎么在PROETL里实现?
1。在pcb封装编辑环境下。按L。在里面设置步进距离值,如人输入3.2。那么你从原点位基准。没移动一下他就以3.2的距离移动。<br />2.直接输入坐标值。<br />3.对于规则的封装使用向导生成器。<br />如果要量距离使用CTRL+M,先后点击要测的2个点就出来啦<br />
 楼主| wdsuccess 发表于 2008-4-10 15:35 | 显示全部楼层
啊,我试一下
我现在手头上就两本书,可是他写的太笼统啊,我现在想做USB的封装,是不是我只要知道这个实体的引脚尺寸就可以了
zwjgg 发表于 2008-4-10 16:04 | 显示全部楼层
i&nbsp;cannt&nbsp;see&nbsp;any&nbsp;thing,&nbsp;why?
 楼主| wdsuccess 发表于 2008-4-10 16:59 | 显示全部楼层
感觉好难学呀
 楼主| wdsuccess 发表于 2008-4-10 17:01 | 显示全部楼层
anything
11楼的朋友,你要看什么啊?
 楼主| wdsuccess 发表于 2008-4-10 17:02 | 显示全部楼层
10楼写的我没看懂啊
 楼主| wdsuccess 发表于 2008-4-10 17:16 | 显示全部楼层
我没有实物只有图纸
所以我不知道这些引脚的距离要怎么得知,网上能查到吗?
iC921 发表于 2008-4-10 17:20 | 显示全部楼层
告诉我,你是什么芯片
看看能不能直接给你解决。
 楼主| wdsuccess 发表于 2008-4-10 17:42 | 显示全部楼层
你是问我什么型号的吗
我是刚刚接触芯片,所以也不懂,它是数控系统中的控制部分,就是安装几个开关,按钮和USB接口
zwjgg 发表于 2008-4-11 12:21 | 显示全部楼层
不是,我看到的是乱码,昨天。
今天好了,昨天的文字像韩文。<br />我只有发不需要编码的英文才可以看到,就这个帖子是这样的情况。<br /><br />奇怪?!&nbsp;&nbsp;如果是我的编码问题,为什么就这一个帖子看不见?<br /><br />但是又不是乱码,应该是韩文,我认识几个。
 楼主| wdsuccess 发表于 2008-4-11 14:25 | 显示全部楼层
难道是我的有问题,呵呵.
我都被弄的头昏眼花了.一个圆形的四周达孔我该怎么画啊
dy029 发表于 2008-4-14 10:48 | 显示全部楼层
Ctrl+M
按Ctrl+M可以测量两点之间的距离
fzdzm 发表于 2008-4-14 11:49 | 显示全部楼层
用roport里的测量工具
