这样的反激电源理论上可行么?
2832|19
PowerAnts| | 2009-3-5 12:55 | 只看该作者
效率会低一些,功率不大是可行的
程序匠人..|  楼主 | 2009-3-5 13:01 | 只看该作者
请问PowerAnts
设计的主要关键点是什么?效率主要降低在哪部分?
谢谢
PowerAnts| | 2009-3-5 13:06 | 只看该作者
主要是开关管损耗
低压时的导通损耗,电流取样电阻损耗,高压时开关损耗,是主要矛盾
程序匠人..|  楼主 | 2009-3-5 13:09 | 只看该作者
再请问
电源输入一般在30V以内,如果我就按照8-30V输入来设计,但是短时间(比如2秒)的输入电压升到60V,那么会不会出问题?
PowerAnts| | 2009-3-5 13:20 | 只看该作者
要看控制方式
如果是电压型控制,两个周期以上的大占空比一过来,肯定炸机。电流型的,具有电压前馈作用,磁路一般不会饱合,只要开关管耐压足够,瞬间的高电压不会有事
maychang| | 2009-3-5 13:41 | 只看该作者
匠人怎么也搞开关电源了?
HWM| | 2009-3-5 13:43 | 只看该作者
山寨的什么都可能。
xwj| | 2009-3-5 13:52 | 只看该作者
maychang,什么眼神啊???
就老花了?
donkey89| | 2009-3-5 16:44 | 只看该作者
他这个有升压有降压,能用反激?
PowerAnts| | 2009-3-5 17:53 | 只看该作者
共地不就行了么?
输入电压最低时,占空比设计为0.4就行了
maychang| | 2009-3-5 18:31 | 只看该作者
回xwj
岂止老花!
不过还是没有搞清楚匠人为何搞开关电源,匠人的软件功夫我知道是挺厉害的。
PowerAnts| | 2009-3-5 18:34 | 只看该作者
xwj大不敬
maychang可是本坛长老级人物...
mohanwei| | 2009-3-5 18:46 | 只看该作者
这是山寨版的
后面有个尾巴……
xwj| | 2009-3-5 18:50 | 只看该作者
呵呵,蚂蚁,不要上纲上线啊
偶知道maychang可是老前辈啊,关心关心嘛
人家maychang都没生气啊:-)
PS :
山寨版害人啊。。。。
dxpol432| | 2009-3-5 20:15 | 只看该作者
如果不是隔离变换
做到不困难,但是输出的滤波有困难
程序匠人..|  楼主 | 2009-3-5 20:56 | 只看该作者
感谢各位捧场,本人将做一个试试。
maychang| | 2009-3-5 22:12 | 只看该作者
刚看清楚有个尾巴
原来是山寨版匠人。
g19860529| | 2009-3-8 16:11 | 只看该作者
我晕
这也有山寨版的
cfanandham| | 2009-3-8 23:39 | 只看该作者
明天注册个maychang.
有时间的话将21主要人物克隆一遍
