[NXP ARM] 进入AXD时出现错误
3389|7
 楼主| 无冕之王 发表于 2010-5-25 18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序编好进行,对main。c函数进行 compile 、make、debug 后本来是应该直接进入AXD程序调试窗口的,但是没有进入,而是出现了一个错误
点击确定后就出现一个load session 对话框,再点击取消才进入AXD窗口
不过这时窗口中是灰的没有文件,这时还要依次选择option-〉config target-〉easyjtag-〉ok-〉connect mode-〉attach-〉ok-〉restart 之后还要进行手动的load image 才算进入到调试的阶段。
这样的情况也不是必然的,原来我得电脑上还很轻松的就进入了AXDload image也是自动的,而在不知道怎么回事,现在要每次进行一遍上述流程才可以。
这样太麻烦了,太累了,怎么样才能一下子就进入,是不是可以在哪里设置一下?
华荣汇FAE1 发表于 2010-5-26 10:17 | 显示全部楼层
看看有没有保存设置的什么东西,设置一次保存一下,下次如果又恢复默认值还可以加载一下模板,呵呵~~
火箭球迷 发表于 2010-5-27 18:05 | 显示全部楼层
看看入门使用说明吧
安装路径不能有中文字符!!!!请注意!!!!!!!!!!
zwll 发表于 2010-5-28 21:19 | 显示全部楼层
安装路径不能有中文字符!!!!
还有就是好像要调整BIOS设置,具体也不清楚
shiqjhyint 发表于 2010-5-29 11:28 | 显示全部楼层
楼主的easyjtag仿真器是哪个版本的?也可能是仿真器问题
zksf 发表于 2010-6-3 15:42 | 显示全部楼层
个人签名:喜欢远行
160
