尿床报警&&温度检测--这个有市场前景么?
5684|23
 楼主| wenqing21 发表于 2010-5-25 19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
功能:尿床后一段时间灯光,振动报警,一免吵醒宝宝,若干秒后,大人还没醒,则启动声音报警。音乐是单片机编的。
coody 发表于 2010-5-25 19:30 | 显示全部楼层
类似产品见过,客户使用热情不大
shanfei 发表于 2010-5-25 19:45 | 显示全部楼层
这个想法是你自己想出来的吗?还是看见一件现成的产品,很有市场
jerkoh 发表于 2010-5-25 20:23 | 显示全部楼层
肯定没市场! 又不是养畜生才 现代化技术养殖!
做过父母的都知道,这还是得靠人工来!
ayb_ice 发表于 2010-5-26 08:22 | 显示全部楼层
4L说的对
yewuyi 发表于 2010-5-26 08:34 | 显示全部楼层
反正都已经尿了,就是检测出来也没多大意义,弄出来的声光报警在半夜三更的还是怪吓人的。
Wxy8030 发表于 2010-5-26 09:04 | 显示全部楼层
还是有一定的作用,至少不要让孩子长时间泡在尿里——那样小家伙身上会有湿疹的!
不过告警提示最好不要声、光,搞个振动套在母亲手腕上比较好,哈哈!
creatory_cn 发表于 2010-5-26 09:18 | 显示全部楼层
我觉得最好加上拉巴巴也报警,这样最好,省得把床单弄脏了。楼主,你真是天才。
ayb_ice 发表于 2010-5-26 09:22 | 显示全部楼层
我的孩子可不敢用这些
浪子007 发表于 2010-5-26 09:29 | 显示全部楼层
10多年前的创意了,10多年都过去了,也没见市场起来,可见市场的接受程度了。
yanwuxu 发表于 2010-5-26 10:17 | 显示全部楼层
用纸尿裤的话一般尿几次没问题,如果不是用纸尿裤直接使用尿布的话,只要宝宝一哭,不是饿了就是尿了拉了,我以前给我哥家小孩做过,后来他们不用了,只要宝宝一哭大人就知道就这三件事,不是打击楼主,个人感觉这个市场前景渺茫+黑暗,要是能做个翻译宝宝咿咿呀呀想表达什么意思的东东估计前景还是挺光明的^_^
dan.lin 发表于 2010-5-26 11:08 | 显示全部楼层
作为即将成为爸爸的我来说,不怎么想用这个。
algr 发表于 2010-5-26 11:15 | 显示全部楼层
父母会担心这玩意会漏电啥的
小孩走远报警那个倒是蛮好的 感觉
航行天下 发表于 2010-5-26 13:37 | 显示全部楼层
一定要电池供电,并且要南孚电池!安全! 否则别尿了后电到孩子~~;P
McuPlayer 发表于 2010-5-26 13:49 | 显示全部楼层
应该远程报警,小孩子在卧室,声音报警在客厅
小孩子防丢器,我也买过一个,不过没用上
a6632001 发表于 2010-5-26 14:10 | 显示全部楼层
市场不大,早就有了的想法,市面上也不多见
jerkoh 发表于 2010-5-26 15:01 | 显示全部楼层
如果能做一个可以在父母 手机上,电脑上等
可以定位婴儿,小孩,老人(其他贵重物品)位置的装置
软件就像手机 google map那种电子地图
可以设置一些预警 比如离开自己范围100m 报警定位
这样可以预防小孩被拐骗 老人走失等问题
产品做成比较小的如纽扣电池大小 或者很薄的卡片
服务器端不需要付费 用现有的手机或者PC,软件捆绑终端一起销售
这样终端产品成本200-500元之间,比较可以接受。
解决的问题 1, 通过什么方式通信 GPS+GPRS?
                   UHF的话少了定位功能,其他还是可以一样实现
                   最好能解决客户不需要二次流量付费
                2, 客户端供电方式
可能未来物联网的应用中会兴起!
huwr 发表于 2010-5-26 17:06 | 显示全部楼层
已经晚了吧……
CETCLYB 发表于 2010-5-26 20:18 | 显示全部楼层
报警,在妇幼用品店有呀,好像没有多少人关注
