请问负载需求的功率超过适配器会出现什么问题
3881|12
 楼主| debugme 发表于 2010-5-25 21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问负载需求的电压是12V/3A,如果些时的适配器只有12V/1A,接上以后会出现什么问题
lhqlhq2 发表于 2010-5-25 21:29 | 显示全部楼层
多少钱的适配器?
maychang 发表于 2010-5-25 22:00 | 显示全部楼层
质量好(是由工程师设计)的适配器,输出将保护,输出电压降到很低或为零。
尽量降低成本的适配器,直接烧毁。
3楼问“多少钱的适配器?”,就是这个意思。
jepsun 发表于 2010-5-28 14:55 | 显示全部楼层
好的会过载保护!
罗宾||辰 发表于 2010-5-28 19:32 | 显示全部楼层
3# maychang RRET:同意楼上所述.
 楼主| debugme 发表于 2010-6-21 20:37 | 显示全部楼层
谢谢!
 楼主| debugme 发表于 2010-6-21 20:45 | 显示全部楼层
尽量降低成本的适配器,直接烧毁。
3楼问“多少钱的适配器?”,就是这个意思。 ...
为什么会被烧毁,能讲讲原理吗?
伟林电源 发表于 2010-6-22 13:53 | 显示全部楼层
3楼正解。
 楼主| debugme 发表于 2010-8-16 16:20 | 显示全部楼层
尽量降低成本的适配器,直接烧毁。
尽量降低成本的适配器,直接烧毁。
为什么会被烧毁,能讲讲原理吗?
jimmywalk 发表于 2010-8-16 17:59 | 显示全部楼层
这个说起来的复杂了,比如一个人智能吃一斤的米,你非要他吃3斤,这样就撑死了,哈哈
谈的元 发表于 2010-8-16 21:08 | 显示全部楼层
比如一个人智能扛一斤的米,你非要他扛3斤,这样就扛死了,哈哈
jimmywalk 发表于 2010-8-16 22:52 | 显示全部楼层
还真是手无缚**之力了,3斤米的杯具呀
leoliang 发表于 2010-8-16 22:58 | 显示全部楼层
9# debugme
因为设计时按输出1A设计,那么当输出3A还没有保护的话,那么初级还会继续提供能量过去,初级电流就会加大,MOS温度上升,变压器温度上升,MOS温度继续升高,当然就会烧掉了。
