请高手帮忙分析一下我的电路 谢谢万分感谢
2250|8
 楼主| ZJW2002 发表于 2008-4-4 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个触发电路&nbsp;要求是&nbsp;用闪烁的外来光源触发3次后面的3个LED灯分别点亮<br />Y1输出信号需要第一次外来的光触发信号(就是用光敏电阻接受),Y2个输出信号需要二次外来的光触发信号(含上一次)&nbsp;Y3输出信号需要三次外来的光触发信号(含上二次)&nbsp;也就是说外来的光闪烁第一次,则Y1外接的LED灯亮,外来光闪烁第二次则Y2外接LED灯亮&nbsp;外来光闪烁第三则Y3外接LED灯亮,以上输出都是只能输出一个信号及只有一个灯亮的,我自己搞了一个电路现在一通电就是3个灯全亮&nbsp;不知道问题处在哪里&nbsp;帮忙分析一下&nbsp;谢谢&nbsp;谢谢&nbsp;万分感谢
 楼主| ZJW2002 发表于 2008-4-4 16:29 | 显示全部楼层
IC 是 4017 忘了表明
IC是&nbsp;4017&nbsp;&nbsp;忘了表明&nbsp;
mr.king 发表于 2008-4-4 16:39 | 显示全部楼层
可能CP脚不高不低,相当于脉冲不停触发,用示波器检查下
iC921 发表于 2008-4-4 17:07 | 显示全部楼层
晕,TI的手册居然没有真值表
CD4017:http://www.telefonica.net/web2/serv/componentes/cd4017.pdf<br /><br />1 去除三极管,手工或别的方法给时钟看看有没有变化。<br />2 让RST电平保持高,看看LED是不是灭了。<br />3 三极管电路有点问题:如果CP接C极,则E极电阻去掉,反之,如果接E极,则C极电阻去掉。
iC921 发表于 2008-4-4 17:10 | 显示全部楼层
输出应该接Y0、Y1和Y2,复位信号应当接Y3而不是接Y4。
 楼主| ZJW2002 发表于 2008-4-5 14:10 | 显示全部楼层
谢谢 感谢各位
谢谢&nbsp;感谢各位&nbsp;我改了在向各位请教&nbsp;
iC921 发表于 2008-4-5 14:20 | 显示全部楼层
最好把引脚号标出来
yupre2003 发表于 2008-4-8 20:50 | 显示全部楼层
hehe 应该比较简单吧
wu1204 发表于 2008-4-11 21:35 | 显示全部楼层
CP前的1815一直是处于导通状态
