这个电路如何分析
2127|9
maychang| | 2010-5-26 14:08 | 只看该作者
电机两端电压等于Vi没有错。
“Vout = Vbe + Vi "不对,还有个电阻的压降没有考虑进去。
xushouxue999| | 2010-5-26 14:08 | 只看该作者
你这算是个什么电路??
功能是什么,真没看明白!Vout是什么??
假设Vout是运放的输出,那列的那个式子也不对!
lb0577| | 2010-5-26 14:48 | 只看该作者
i/v转换?
mcu_lover|  楼主 | 2010-5-26 19:21 | 只看该作者
书上原话:
即用晶体管构成电压droopper,改变转换器发射极之间的drop电压,应用到马达上的驱动电压就是可变速度。用这个基本原理,dropper电压受到热量的影响特别是在低速,电力的使用效率下降。由于这个损失过大要使用热阻抗来保持热量。这就需要一个大的散热片。然而,因为使用的是小马达,速度变化的范围很小,因此我们经常使用,电力消耗低,控制电路也简单。
mcu_lover|  楼主 | 2010-5-26 19:23 | 只看该作者
电机两端电压等于Vi没有错。
maychang 发表于 2010-5-26 14:08
谢谢maychang老师,看漏了电阻,是不是把电阻压降加上去就正确了?这个晶体管在这里的作用是干嘛用的?提供电机的驱动电流吗?
mcu_lover|  楼主 | 2010-5-26 19:24 | 只看该作者
你这算是个什么电路??
xushouxue999 发表于 2010-5-26 14:08
书上看到的驱动小直流马达的。Vout指运放的输出,不好意思,忘了标出来。
iC921| | 2010-5-26 20:12 | 只看该作者
电机两端电压等于Vi没有错。
关于Vout,不太同意这种说法。
仅仅从运放输出端的电压来看,是对的。但所谓的输出电压,应该是对负载的电压。
iC921| | 2010-5-26 20:16 | 只看该作者
你这算是个什么电路??
理解这个电路时,可以将三极管及基极电阻看成运放的一部分。这样,电路的工作原理就显得非常清晰。
1 电路的功能是扩流,即增大输出电流。当然,更明确的说法是:该电路为直流电机调速电路----以控制电机电压来控制转速。
2 假设Vout是运放的输出,按照maychang说的办就OK。
ytmpeigd| | 2010-5-27 09:56 | 只看该作者
学习了。
谢谢
