DC/DC隔离电源,请教大侠们
3855|18
 楼主| gghhz 发表于 2010-5-26 13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.输入24VDC,  ±10%偏差,电流1A
2.输出电压24VDC( ±10%), ±1%偏差,电流>=100mA
3.要隔离
还望大侠们多多帮忙啊
maychang 发表于 2010-5-26 13:58 | 显示全部楼层
初步考虑,用UC3843芯片,电路就用datasheet上典型电路,改一下元件参数即可。芯片供电可以不用自身供电,这样变压器可以省一个绕组。
伟林电源 发表于 2010-5-26 14:17 | 显示全部楼层
3843用24v有点不妥,不如改用3842。
 楼主| gghhz 发表于 2010-5-26 15:53 | 显示全部楼层
感谢大侠们的帮助,不过我还有个疑问,这样做可以做到隔离吗?
另外,产品的空间有限,所以变压器就装不下了,谢谢
伟林电源 发表于 2010-5-26 16:18 | 显示全部楼层
空间怎么个有限?
glodcity 发表于 2010-5-26 19:06 | 显示全部楼层
这种电源,我这里有现成,买板子可以找我。哈哈
Siderlee 发表于 2010-5-26 22:07 | 显示全部楼层
如果你舍得花钱  买个爱立信的  隔离型  很小的   :)
 楼主| gghhz 发表于 2010-5-27 10:52 | 显示全部楼层
或者说直接有没有什么隔离的集成IC也成。
lphaff 发表于 2010-5-27 11:46 | 显示全部楼层
版主,3842与3843有区别吗
lphaff 发表于 2010-5-27 11:47 | 显示全部楼层
除了启动电压外,对效率有影响没
yuantong 发表于 2010-5-27 14:58 | 显示全部楼层
装不下变压器怎么隔离啊。
 楼主| gghhz 发表于 2010-5-27 17:14 | 显示全部楼层
正因为不知道怎么隔离,才找大侠们请教啊。因为产品外壳比较小,如果加上变压器,恐怕其他的部分就放不进去了。本身空间就小,还要有三块板子。所以呀,请大侠们帮帮忙啊
maychang 发表于 2010-5-27 17:22 | 显示全部楼层
9楼:
有点区别,启动电压不一样,对效率应该没有影响。
12楼:
不用变压器,那可没有办法隔离。
jepsun 发表于 2010-5-27 18:43 | 显示全部楼层
呵呵,隔离电源,主要就是采用变压器来隔离哦!
采用电容的隔离,不是完全意义上的隔离!
ruyu 发表于 2010-5-31 16:32 | 显示全部楼层
我用3843 做过4路相互隔离的电源,输入11V~35VDC
 楼主| gghhz 发表于 2010-6-2 16:32 | 显示全部楼层
市面上,那些集成电源隔离模块,是用什么原理隔离的呢。不会内部装一个变压器吧?或者是电容隔离,如果是电容隔离,那不就是如14楼的大侠所说,非完全意义上的隔离了吗?
flutters 发表于 2010-6-2 20:59 | 显示全部楼层
 楼主| gghhz 发表于 2010-6-9 14:28 | 显示全部楼层
现在决定使用集成隔离模块儿了,只是不知道这种集成的隔离模块,
    是不是完全意义上的隔离,还请大侠们指点一二啊
st.you 发表于 2010-6-9 15:49 | 显示全部楼层
才两点几瓦,变压器不会大到哪里去
Ann0755 发表于 2010-6-10 09:40 | 显示全部楼层
我是做LED恒流驱动IC NU501零外围设实现路路恒流延长LED寿命 定电流 无任何外围电路实现路路恒流 ,宽广设计无须另加电源供应 直接串连
第三代日光灯新方案NU501已经成功应用
代理芯瑞SMD802 LED大功率驱动IC
欢迎咨询洽談
深圳市诚信联科技有限公司
小甘
0755-33034517/13798370769.
QQ1262314675
1262314675@qq.com
期待您的佳音,谢谢!
