steck overeflow
3283|17
 楼主| huwr 发表于 2010-5-26 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
sh67p847仿真板,编辑、编译、下载完成后没有错误提示,但是一按单步进入,系统就出了那个提示了,咋回事?
huanghuac 发表于 2010-5-26 19:02 | 显示全部楼层
看看仿真器的CPLD&MCU是不是有最新版本
 楼主| huwr 发表于 2010-5-30 10:41 | 显示全部楼层
什么意思?
huanghuac 发表于 2010-5-30 11:01 | 显示全部楼层
存储器显示什么呢?
 楼主| huwr 发表于 2010-5-30 11:01 | 显示全部楼层
全部显示为0
 楼主| huwr 发表于 2010-5-30 11:02 | 显示全部楼层
怎么看最新版本呢?
huanghuac 发表于 2010-5-30 11:06 | 显示全部楼层
连接仿真器到电脑后,可能通过仿真软件界面的帮助菜单下的ABOUT...查看
 楼主| huwr 发表于 2010-5-30 11:06 | 显示全部楼层
不是这个原因吧
是不是我设置问题
tian111 发表于 2010-5-30 11:07 | 显示全部楼层
按照要求,根据SH67P847的EVB使用说明来设置下不就行了
 楼主| huwr 发表于 2010-5-30 11:10 | 显示全部楼层
好的,多谢
tian111 发表于 2010-5-30 11:11 | 显示全部楼层
是否有外接PCB板,而导致负载过大?
或是造成短路
 楼主| huwr 发表于 2010-5-30 11:13 | 显示全部楼层
有可能,多谢了,我再仔细检查检查
huanghuac 发表于 2010-5-30 11:26 | 显示全部楼层
嗯,这个还是不是很麻烦的
 楼主| huwr 发表于 2010-7-6 21:15 | 显示全部楼层
搞定,结贴,多谢大家
kyoko 发表于 2010-12-11 22:43 | 显示全部楼层
楼主,后来问题是如何解决的呢?我现在也碰到相同的问题,求教
