关于LCD12864不能显示“三”的问题
5317|8
 楼主| ttaid 发表于 2010-5-26 20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用中,调用函数,其他的中文字符都可以显示,但是当使用“三”的时候,就会出现空格,就是不显示任何字符,希望高手解决下,谢谢了
void Lcd_WriteCmd(unsigned char cmdcode)//写指令代码
wait();//等待那个是否忙的位
LCD_RS=0;
LCD_RW=0;
LCD_ElCD=0;
_nop_();
LCD_DATA=cmdcode;
_nop_();
LCD_ElCD=1;
_nop_();
LCD_ElCD=0;
void WriteStr(unsigned char *s)//显示字符串的函数
while(*s>0)
  Lcd_Writedata(*s);
  s++;
程序就是这样的,不知道怎么回事~~
 楼主| ttaid 发表于 2010-5-26 20:10 | 显示全部楼层
这是wait()函数
bit Check_Busy()        //测试LCD忙
        bit busy;
        LCD_RS = 0;
        LCD_RW = 1;
        LCD_ElCD = 1;
        _nop_();
        busy = (bit)(LCD_DATA&0x80);
        LCD_ElCD = 0;
        if(busy) return TRUE;
        else return FALSE;
void wait()        //等待LCD到空闲
        while(Check_Busy());
 楼主| ttaid 发表于 2010-5-26 20:22 | 显示全部楼层
这样使用时候WriteStr("用户");
可以正常显示,但是
WriteStr("星期三");
这样用的时候,显示的只有“星期  ”
“三”显示不了~~不知道怎么回事~~
lirunze 发表于 2010-5-26 20:30 | 显示全部楼层
呵呵,是不是只能显示两个字符啊
 楼主| ttaid 发表于 2010-5-26 22:13 | 显示全部楼层
连字符都没有,就两个空格:'(
ejack 发表于 2010-5-26 23:12 | 显示全部楼层
LZ去搜索"Keil","0xFD"……
算是交点学费,没事的:D
 楼主| ttaid 发表于 2010-5-27 09:01 | 显示全部楼层
改好了,是keil编译的时候把0xfd给滤除了,用内码直接输入就ok了,谢谢啦:)
cloudborn 发表于 2011-5-30 16:59 | 显示全部楼层
楼上的说明白一点啊,我也遇到这种状况了,有一个字显示不出来
704292306 发表于 2013-8-6 12:23 | 显示全部楼层
.楼上的说明白一点啊,我也遇到这种状况了,有一个字显示不出来
