一电源样品,用CHROMA电子负载测试出现问题
3113|4
 楼主| powerlearn 发表于 2009-3-27 21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子负载为CC模式时开不了机,但是切换到CR模式时可以开机,请问这是什么原因呢?CC和CR的主要区别是在那里?
 楼主| powerlearn 发表于 2009-3-28 20:07 | 显示全部楼层
恳求电源大牛指点ing
各位业界大牛们,能告诉一下小弟么
snakeemail 发表于 2009-3-28 23:02 | 显示全部楼层
CC模式是横流,CR模式是恒阻.恒流的电流调大了?
ARMBEST 发表于 2009-3-30 16:31 | 显示全部楼层
部分电子负载不能在Loading时候开电源。
因为电子负载在0电压输入时候Loading,里面消耗功率的场效应管完全导通,以达到最大电流值。如果此时接入电源,就等于短路了。<br /><br />如果需要在LOADING时候开启,应设置比较高的吃载电压线,即Von值。<br />或者如果负载支持,设置为CR启动。<br /><br /><br /><br />提供老化车、老化系统<br /><br /><br />定制规格各种老化电子负载<br /><br />https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20093/2009330162826634.pdf <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20093/2009330162826634.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20093/2009330162826634.pdf</a>
wh_nudt 发表于 2009-3-30 22:32 | 显示全部楼层
Faithtech的电子负载好用
