走过路过的朋友:急需帮助!调电源空载输出电压!!!
7499|34
jepsun|  楼主 | 2010-5-27 08:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位技术前辈:
    偶现在测试一款电源,单端反激式的,输入:220V;输出2路,其中一路:12A/3A;另一路:5V/3A.电压基准采样5V输出路。
    现在的问题是:空载时,输出电压不稳定(输入电压为220V),但是加上负载,输出就稳定了!
    检查后发现,IC的供电电压也不稳定。
鉴于此,我减小了辅助绕组串的电阻、减小了IC 1脚对地的电阻、并无效果!网上有朋友说是:得增加辅助绕组的匝数。可现在换变压器有点来不及,想请教有无别的更好的办法?
   倘若把IC的供电电压给稳定下来,问题应该就可以解决!
   我检查了电压基准,满载时,R端电压有2.44V;K端电压有3.8V,还算正常,但是空载就不行了,也是在波动,无法稳定!
    盼赐教!(下班啦,上QQ啦,电路出来啦!)
lphaff| | 2010-5-27 11:54 | 只看该作者
加个压敏电阻吧。
jepsun|  楼主 | 2010-5-27 12:28 | 只看该作者
不可以!
lhqlhq2| | 2010-5-27 13:26 | 只看该作者
加点假负载
jepsun|  楼主 | 2010-5-27 13:30 | 只看该作者
刚 加了个 681 1206的电阻,还是无法稳定下来!
在大的话,效率这块咋办?
maychang| | 2010-5-27 13:34 | 只看该作者
很正常。
开关电源尤其是反激电源,输出空载时经常如此。
反激电源空载时,控制电路令开关管工作,此时当然占空比很小,但开关管工作几个周期,其输出的能量已经使输出滤波电容充电到超出额定输出电压的程度。于是控制电路关掉开关管,停止工作若干周期,电路没有输出,直到输出滤波电容存储的电荷慢慢放掉,才重新开始工作,又将输出滤波电容充电到超过额定输出电压。
一般只能加个假负载,牺牲一点效率,其它方法代价都太大。
jepsun|  楼主 | 2010-5-27 13:53 | 只看该作者
终于有这么多热心朋友回复了.........激动....
是的!我也这么理解!但是还是有些问题,仍盼赐教!
1:譬如LED驱动电源(我见过的),也是反激开关电源,它的空载输出就很稳定,这是什么原因,难道是因为它具有单独的恒流芯片所致吗?
2:能否通过改动变压器辅助绕组的办法,使空载输出稳定下来?
3:我这颗芯片就有跳频和绿色模式,是不是这两个功能对空载输出稳定有影响?它说:“空载或轻载是会自动降低频率”。(见照片,顺带上传这颗芯片的datasheet)
4:电源认证这一块,对空载电压是否稳定,有无具体要求?换句话说,这个情况,能否通过认证?
谢谢!
FAN6753.pdf
500.18 KB
jepsun|  楼主 | 2010-5-27 15:08 | 只看该作者
终于稳定啦!.............
终于稳定啦!
可惜12V那路的电压跑到15V去了!还得略微的调整呢!
我把5V那路加的是220 1206的,12V那路加的是223 1206的!
jepsun|  楼主 | 2010-5-27 20:27 | 只看该作者
除了加电阻假负载外,嗨米有米另外更好的办法???
现在问题又出来了,现在空载损耗有1W多!这是肯定不行的!
      想问下:除了加电阻假负载外,还米没米另外更好的办法???
dianci100| | 2010-5-27 21:39 | 只看该作者
能不能加个三端稳压器7805、7812进行稳压啊~~~
jepsun|  楼主 | 2010-5-28 07:41 | 只看该作者
兄台,你在开玩笑吧?
jepsun|  楼主 | 2010-5-28 14:27 | 只看该作者
在线的朋友:能否帮助回答下8楼的问题?
jepsun|  楼主 | 2010-5-28 14:54 | 只看该作者
还是有些问题,仍盼赐教!
2:能否通过改动变压器辅助绕组的办法,使空载输出稳定下来?(现在已经在改了!)
谢谢!
jepsun|  楼主 | 2010-6-2 07:53 | 只看该作者
:L
omi_liang| | 2010-6-2 08:34 | 只看该作者
力顶,学习学习
lhqlhq2| | 2010-6-2 11:20 | 只看该作者
空载时脉冲占空比很小,而且频率又下降,辅助绕组通过R8.D1.C3.C4以后再给芯片供电,芯片VCC脚电压上不去。
解决途径:
1.R8阻值太大,可降低甚至取消
2.从+300V处(C1电容+)引出一路启动电压叠加到VCC
jepsun|  楼主 | 2010-6-4 09:49 | 只看该作者
降低R8,空载可以稳定,但是IC满载时工作电压过高
对17楼朋友:
1:IC的8脚即是高压启动脚,在加一路到VCC,这样对IC会不会有影响?等下试试!
2:至于降低R8,我试过,太小或取消,空载可以稳定,但是IC满载时工作电压过高;稍微大点,空载电压就不稳定了。
我想调整以下几个元件:C6,RS8,RS9,CS11,CS12,
希望各位朋友可以广泛发表意见,盼赐教!谢谢!
jepsun|  楼主 | 2010-6-4 16:12 | 只看该作者
今儿个忙活了大半天,试图调整R8还有整流管,结果给烧坏一个芯片。减小R8的阻值,似乎不大可靠,原厂的给我说:IC工作电压不可超过20V。。。。。。结合贴片电阻的阻值规格,找不到这么合适的!..嗨...
现在又回到调整假负载这条路上.......680欧姆!加在12V那路上,非常合适!
问题是:加在电阻上的功率比较大......咋办呐..............???
jepsun|  楼主 | 2010-6-4 16:14 | 只看该作者
偶可不喜欢唱独角戏,期待热心的朋友进入!!!
jepsun|  楼主 | 2010-6-7 18:41 | 只看该作者
一天米来,俺的帖子 居然沉下去了......这可不行..........
弄来弄去,还是经理的一个朋友说去改变压器的辅助绕组,之前让他改,他说太麻烦,让我调反馈....我真不知道空载的反馈怎么调!
哎,FSL!
个人签名:天行健,君子以自强不息;地势坤,厚德方能载物! QQ:   372307122
128
